Seite 2 von 7
Re: Reifen "mischen"
Verfasst: 12. Apr 2019
von vanWeaver
Schon mal an der Pilot Power2ct gedacht?
Fährt sich gut auf der Renne aber auch auf Straße.
von Eumel
vanWeaver hat geschrieben: 12. Apr 2019
Diesem unsäglichen "Reifen" hat mein Bruder eine Schultereckgelenkssprengung und 3 Monate Zwangspause zu verdanken.
Google mal Pilot Power 2ct und Rennstrecke. Viel Spaß beim lesen.
Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass es den in der passenden Größe gibt.
Edit: Für die, die nicht Googlen wollen: Der Reifen meldet sich nicht wenn er zu heiß wird. Kein schmieren oder so etwas sondern direkter unangekündigter Abriss der Haftung. Sieht dann an der Stelle auch aus wie geschmolzen.
von FEZE
naja, wenn ich das will schmiert der 2ct auch auf meinem Heimweg.
von Eumel
Schon klar. Das hat jetzt nix mit "ich fahre so toll das kann der Reifen nicht ab" zu tun.
Auf der Rennstrecke reißt dir die Haftung bei dem Reifen, wenn er zu heiß wird, einfach ab. Das ist Fakt. Kannste glauben, musste aber nicht.
Frag einfach mal beim nächsten Rennstreckenbesuch bei den Anwesenden oder beim Betreiber nach genau dem Reifen und du wirst dich wundern.
Egal hat nichts mit dem eigentlich Thema zu tun. Den PiPo gäbe es eh als mindestens 150er für hinten.
von hgh
Hallo Christian
ich noch einmal; du brauchst ja garkeine Reifenfreigabe
https://www.honda.de/content/dam/local/ ... nliste.pdf
Seite 17 ist nichts eingetragen wenn Ihr was iin den Papieren habt könnt Ihr das austragen lassen
von Eumel
Hi Hans Günther,
Danke!
Aber brauch ich nicht trotzdem irgendwas vom Reifenhersteller? Weil bei der XBR500 steht in diesem Dokument ja auch nix und trotzdem gibt es eine Freigabe von Conti...
Ich steig leider bei diesem ganzen rechtlichen Zeug nicht wirklich durch.
von hgh
Ja ist schon schwierig, bei mir ist so wie bei den meisten XBR´s ein Reifenvorgabe eingetragen , alleine wollte ich mit der Streichung auch nicht mit zum TÜV .
aber die Conti sind Radial Reifen eingetragen sind bei uns Diagonal ohne dem R in der Mitte in sofern wirst du doch eine Freigabe benötigen
oder den Radial zusätzlich eintragen müssen.
Leider bin ich jetzt auch mit meinen Latein am Ende das müsste man mal beim TÜV erfragen.
von Eumel
Ja befürchte auch das ich ohne TÜV da nicht weiter komme.
Aber vielen Dank schon mal für deine Hilfe! Diese Dokumente bringen mich doch schon mal ein gute Stück weiter.
von FEZE
letzte offtopic:
@Eumel
alles wird gut, Hauptsache ihr habt fun.
2013 wars glaub ich in Ecruyeres, da hatte ich nix anderes als den pipo....kein Gummiteufel weit und breit, ergo mit einem fast neuen auf den Kringel.
Bischen Luft raus und ging auch, wobei er auf diesem Kurs auch kaum überhitzen konnte zum WEGschmieren.
Ich find das Temperaturfenster für einen Strassenreifen schon sehr angenehm.
So Chips und Bier
Feze
Verfasst: 1. Mai 2019
von Alrik
Eumel hat geschrieben: 12. Apr 2019
Guck mal in deinen Fahrzeugschein. In der Regel (nicht immer!) hilft das weiter. Wenn da in Feld 22 weder ein bestimmter Reifentyp steht, noch der berüchtigte Satz "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten", dann hast du (höchstwahrscheinlich!) freie Auswahl. Wenn du ganz sicher gehen willst, mach ein Bild vom Fahrzeugschein oder schick mir das per PN, dann kann ich was dazu sagen.
Für gängige Fahrzeugtypen werden oftmals durch die Reifenhersteller trotzdem Tests gemacht und Freigaben erstellt, obwohl das rechtlich eigentlich nicht erforderlich wäre. Aber so hat der Kunde die Möglichkeit, einen Satz Reifen zu kaufen, den er selbst nicht erst "testen" muss und bei höheren Geschwindigkeiten ggf. eine böse Überraschung erlebt. Der Reifenhersteller sichert sich so natürlich auch einen Teil vom Markt.
