Werd noch weich...Bremsen Quietschen CB 750 four
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Werd noch weich...Bremsen Quietschen CB 750 four
Beitrag von Zetti »
:lachen1:
Die kannte ich noch nicht!
Hoffentlich bekomme ich die eingetragen. :wink:
sponk
Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Beitrag von sponk »
Fährst du original Scheiben und die TRW Beläge?
Wenn ja, sinter oder organisch?
Kam das Quietschen nach dem Wechsel oder war's davor schon da?
Hatte auch schon mal das Problem mit Brembo Belägen(Sinter). Da hat sich ohne Spaß Flugrost gebildet. Bin auch ned sooo viel gefahren. Nach nem Belagswechsel auf Sinter von Lucas war Ruhe.
Vll liegt es daran?
Mfg sponk
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Beläge einfach mal etwas mit groben Schleifpapier anrauen. Evtl. nur verglast.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Es sind gelochte Eckert Scheiben und die Beläge sind ganz neu.
Bin das Moped nie mit den alten Belägen gefahren!
ABER!!! Diese waren beim Wechsel vollkommen schief abgenutzt!
Zetti hat geschrieben: 23. Apr 2019ABER!!! Diese waren beim Wechsel vollkommen schief abgenutzt!
Schief wie? Von oben nach unten oder von vorne nach hinten? Innen und aussen zueinander "passend"?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Von vorn nach hinten.
Das lag aber auch daran das der Vorbesitzer drn Arm falsch und nicht parallel zur Scheibe montiert hatte!
Als ich neue Beläge eingebaut habe hat das ganze Rad blockiert nach der Betätigung der Bremse, da ja die neuen Beläge nicht parallel zur Scheibe standen.
Nachdem ich dann den Arm richtig montiert habe lief das Rad auch wieder frei.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Zetti hat geschrieben: 23. Apr 2019 Entweder die Bremse quietscht beim Fahren ist aber dafür völlig lautlos beim bremsen. Oder ich habe das Ergebnis genau anders herum, so dass ich quietsch frei fahren kann dafür es dann beim bremsen quietscht wie die Hölle! :roll:
Da sehe ich einen Ansatz um das Problem zu lösen.
Wann war Bremsenquietschen und wann war Fahrenquietschen? Was hast du gemacht um von dem einen Zustand in den anderen zu kommen?
Bremsenquietschen ist ja eher ein normales Problem mit normalen Ursachen. Fahrenquietschen ist ungewöhnlich, da muß irgendwas ungewollten Kontakt haben denn Quietschen ist im grundgenommen nur "hörbare Vibrationen".
Schnell aus der Hüfte geschossen würde ich sagen deine Bremsscheiben sind Schrott.
Edit: Könnte evtl. auch die Radlager sein. Wenn das eh schon mal alles falsch montiert war? :dontknow:
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy,
Ratz hat geschrieben: 23. Apr 2019 Schnell aus der Hüfte geschossen würde ich sagen deine Bremsscheiben sind Schrott.
Der Ansatz von Ratz ist nicht der Dümmste,besonders nach der aussage das es " Eckert Bremsscheiben" sind.
Meines Wissens handelt sich es dann um Guss Scheiben ( jedenfalls sind meine Eckert auf der CBX aus Guss ), solche Scheiben laufen im Laufe der Jahre " Ein", sprich "schrumpfen" ungleichmässig in der Dicke zwischen Fläche und Bohrung durch Abnutzung.
Da keiner weiß wie viele Sätze Beläge welcher Qualität bereits darüber gerutscht sind und wie oft die Scheiben bereits aufgerostet und anschliessend Blank gefahren wurden,würde ich sie mal mindestens unter der Uhr durchschieben oder besser gleich Plan Schleifen.
Gruß Zippo
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hmm, also die Scheiben waren nie mit dem falsch montiertem Arm in verbindung!
Die habe ich jetzt erst beim Umbau auf 2. Scheibe angebaut. Den Zustand der Scheiben würde ich als neuwertig bezeichnen.
Werde gleich mal ne Messuhr mit Halter von der Arbeit mitnehmen und sie Morgen mal auf schlag prüfen.
Radlager hatte ich geprüft und mir ist nichts aufgefallen was mich jetzt zum wechseln hätte veranlassen müssen.
RalfK
Motorrad:: Kawasaki H1, KR1S, KR1S Umbau, KR800, KH250/500, Seeley H2R, KH500/750
Beitrag von RalfK »
Hatte das gleiche Problem. Obwohl alles Serie und alles neu es hörte einfach nicht auf. Beläge bearbeitet und Kupfer Paste nutzen nur kurzzeitig etwas. Erst als ich die Folie eingebaut habe war endlich Ruhe: https://www.ebay.de/itm/MCB100-Lucas-Br ... Swh1haE~pn
RalfK
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀█▓▒░ Triple.Klinik.GL@gmx.de ░▒▓█▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
Long live two stroke
Zurück zu „Bremsanlage“
