Werd noch weich...Bremsen Quietschen CB 750 four
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
es ist zum Mäusemelken! Ich werde das Quietschen meiner Vorderrad Bremse bei der CB 750 four nicht los! :x
Egal was ich mache und verstelle, komme ich immer auf folgende Ergebnisse:
Entweder die Bremse quietscht beim Fahren ist aber dafür völlig lautlos beim bremsen. Oder ich habe das Ergebnis genau anders herum, so dass ich quietsch frei fahren kann dafür es dann beim bremsen quietscht wie die Hölle! :roll:
Bin jetzt schon etliche Tipps die man im Netz finden kann durch gegangen.
Schwenkarme stehen parallel zur Scheibe und sind an der Aufnahme nicht ausgeschlagen.
Kupferpaste ist auch drauf.
Kanten der Beläge habe ich auch schon gebrochen.
Beläge liegen frei und mit spiel in den Sätteln, so dass sie nicht verklemmen und verkannten.
Bremspumpe ist nagelneu und arbeitet wunderbar.
Für weitere Tipps was ich noch machen könnte wäre ich echt dankbar. :prost:
Stehe nämlich gerade etwas auf dem Schlauch. :dontknow:
Gruß Uwe
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Re: Werd noch weich...Bremsen Quietschen CB 750 four
Beitrag von Holger1 »
Fährst du mit dem Originalschutzblech ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Nein.
Holger1
Es kann sein das dir ein Distanzstück am Bremssattel fehlt der Halter vom Original wird beim Bremssattel mit befestigt.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Bei original ist auf der linken Seite kein Distanz Stück dazwischen und der Arm ist direkt an der Gabel verschraubt.
Beim Umbau auf 2. Scheibe muss auf der rechten Seite eins sein! Als Distanz ist dort bei mir der Schenkel von Schutzblech.
Die Arme stehen für mich auch augenscheinlich gerade und parallel zur Scheibe
bastikos
Motorrad:: Gpz550 UT 1985
Beitrag von bastikos »
Manchmal passt die Zusammensetzung der Bremsbeläge nicht zur Scheibe. Einfach mal andere Bremsbeläge probieren.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Habe ich auch schon gelesen. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Die einen schwören nur auf Originale von Honda und andere haben auch mit anderen keinerlei Probleme.
Alte Beläge habe ich keine mehr. Jetzt sind es Nagelneue von TRW
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Hallo Uwe.
Bei der Four Bremse ist doch so ein Schwenkarm dran. Wenn der leicht ausgenudelt ist fängt die Bremse an zu Quietschten. Grobi hat das gleiche Problem bei seiner K7. Muss man halt mal neu ausbuchsen. Den Tip hab ich von Ralf Peter Nagel persönlich und ich glaube der weiß bei der Four bescheit.
Gruß Dirk
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ja, das ist bekannt!
Leider (bzw. Gott sei Dank)trifft das auf meine Arme nicht zu. Die sind nahezu spielfrei.
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Ja dann....? :dontknow:
Oder es ist ne Akustikbremse und ein teures Sicherheitszubehör aus den 80Jahren.Die Weiterentwicklung des Akustikblinkers. :versteck:
Gruß Dirk
PS: Spaß muß sein.
Zurück zu „Bremsanlage“
