Sieht gut aus. Mir wäre das Polster etwas zu dünn. Dabei hätte ich aber eine Anregung. Polster werden ja oft geklebt oder genietet und sind dann fest mit dem Teil verbunden. Man könnte die Auflage auch mit Industrieklett oder Druckknöpfen befestigen und könnte so z.B. für längere Touren eine andere benutzen.
Im Rennsport wird viel mit Klett bei Polstern gearbeitet (z.B. in Helmen).
GFK-Sitzbank - So geht's! (am Bsp. einer Honda CX500)
Onlinemrairbrush
- MaPla55
- Motorrad:: Honda NTV 650, Honda CBF 1000, Honda CX500, Honda CB500, Honda CB250N, Suzuki GSX 650 F, Suzuki B-King
Re: GFK-Sitzbank - So geht's! (am Bsp. einer Honda CX500)
es steht dem auch nichts im Wege ein zweites Grundlech mit anderer Polterung herzustellen. Das ist sehr einfach auswechselbar.
Am GFK-Teil festgemacht wollte ich nicht.
netten Gruß
martin
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in sinnlose Wärme
martin
in sinnlose Wärme
Hallo Martin,
da hast du dir aber eine Menge Arbeit gemacht.
Allein schon die verschiedenen Formen, ist bemerkenswert.
Das Ergebnis ist toll. Super gemacht.
Willst du an der Tankunterseite - sprich seitliche Verlängerung - auch noch etwas ändern?
Hast du es bei deiner NTV auch gemacht? Ich glaube es auf dem Foto erkannt zu haben.
Hast du eventuell noch ein Bild von?
Nur weiter so.
Gruß Peter
Nur weiter so.
Gruß Peter
Onlinemrairbrush
Polster nehmen aber weniger Platz weg :-) Und man spart Material wie Arbeit :-)MaPla55 hat geschrieben: 3. Mai 2019 es steht dem auch nichts im Wege ein zweites Grundlech mit anderer Polterung herzustellen. Das ist sehr einfach auswechselbar.
Mindestens 200 Deiner bisher geschriebenen 218 Beiträge bestehen aus "hätte, könnte, wäre".
...Gibt es auch mal irgendwas von Dir, das DU gebaut (nicht lackiert!) hast oder hast Du nur Verbesserungsvorschläge? Wenn Du´s besser kannst, dann mach´s doch einfach und zeig´s uns.
Mit nem Blech kann man beispielsweise auch eine Tankbefestigung oder andere Öffnungen abdecken, an denen sich ein Polster aufreiben oder rein drücken KÖNNTE.
- MaPla55
@Bayer,
Peter, glaube es mir das war nicht "eine Menge Arbeit" , warum das zeige ich hier gleich noch.
Trotzdem, vielen Dank fürs Kompliment.
@mrairbrush,
mein Faden sollte nur EINE Möglichkeit aufzeigen wie man was machen kann, in diesem Fall wie ich es aus verschiedenen Gründen gemacht habe.
Ohne Zweifel "könnte" man auch anders vorgehen, andere Materialien nutzen, die Form anders gestalten usw.
Vielleicht dienen die Beiträge ja dazu andere zu motivieren, wie ganau deren Vorgehensweisen dann aussehen, das bleibt jedem selbst überlassen! Für mich ist lediglich wichtig: selbst hergestellt, wenn das Ergebnis stimmt ist der Weg nicht sooo wichtig.
Ob so ein Polster nun 3mm dicker oder dünner istfinde ich nicht ganz so wichtig. Für lange Reisen ist so ein Moped nun wirklich nicht gedacht. Dafür gibt es geeignetere Maschinen.
Und ganz zum Schluss, der Weg ist das Ziel. würde ich die "Arbeit" scheuen müsste ich mir ein anderes Hobby suchen, das will ich allerdings nicht!
@mrairbrush,
netten Gruß
martin
in sinnlose Wärme
martin
in sinnlose Wärme
Onlinemrairbrush
Hätte, könnte, habe ich. Komplett von mir aus GFK gefertigt (und dann lackiert). Eine einfache Geschichte. Eine Form habe ich noch. Kann ja auch mal ein Foto davon machen. Meine Vorschläge basieren immer aus eigenen Erfahrungen. Das muss ich sicher niemanden mehr beweisen.f104wart hat geschrieben: 3. Mai 2019 Mindestens 200 Deiner bisher geschriebenen 218 Beiträge bestehen aus "hätte, könnte, wäre".
...Gibt es auch mal irgendwas von Dir, das DU gebaut (nicht lackiert!) hast oder hast Du nur Verbesserungsvorschläge? Wenn Du´s besser kannst, dann mach´s doch einfach und zeig´s uns.![]()
Mit nem Blech kann man beispielsweise auch eine Tankbefestigung oder andere Öffnungen abdecken, an denen sich ein Polster aufreiben oder rein drücken KÖNNTE.![]()
Fertige auch Serien PUR Gussteile in Silikonformen für Firmen an. Kenne mich also etwas aus. Nicht nur bei Lack. :-) Aber schön wenn jemand die Beiträge genaustens verfolgt. :-)
- MaPla55
also Männers, so ganz unerfahren bin ich mit der Materie Gfk nun auch nicht.
Ich kenne sehr wohl die Preise von Epoxydharz im Vergleich zu Polyester, als auch den Unterschied zwischen Faser- und Gewebematten.
Auch was Formherstellung betrifft ist mir nicht ganz fremd.
Hier wird ein Urmodell mit einem 3D-Tastarm abgescannt.
Dann folgen nach jedem Zwischenschritt Kontroll- und Anpassungsarbeiten.
Bei diesen Größenordnungen ist es sicher kein Fehler Preise zu wissen und zu vergleichen!
Hier ist es nicht mit paar Hundert Gramm oder nur 5 kg/ 5 qm Gewebe getan.
Viel wichtiger ist es aber genau zu wissen welches Gewebe und welche Webart wie gelegt werden muss.
Hier spätestens ist es ratsam die Homologationsstelle des TÜV hinzuzuziehen.
Es ist auch absolut nicht lustig mit 200PS bei 350kg Gewicht sich verwindende GFK-Teile am Fahrzeug zu wissen.
Zusammengefasst betrachtet ist eine Mopedsitzbank nicht soooo viel Arbeit, es muss nur in Angriff genommen werden.
Die fliegt einem bei höherer Geschwindigkeit auch nicht um die Ohren, man sitzt nur drauf.
netten Gruß
martin
in sinnlose Wärme
martin
in sinnlose Wärme
Onlinemrairbrush
Habe ich auch nicht angezweifelt. Machst auch mit CFK rum?
Na also, geht doch!
...Trotzdem finde ich die von Martin vorgestellte Variante einfacher und für einen Laien leichter nachvollziehbar. Zumindest, so lange es neben (konstruktiver)Kritik und Vorschlägen keine andere und bessere Anleitung gibt.
Als Laie kann ich mir einen mit Knete oder Wachs zugeschmierten Spalt eben einfacher vorstellen und nachvollziehen als mit IndustrieClay oder die Herstellung einer Silikonform.
Die meisten, die sich hier eine Sitzbank bauen, machen das ein einziges Mal und danach nie wieder. Und für die war Martins Anleitung gedacht.
