BT 45 auf der Gummikuh?
Ralfichek
Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Re: BT 45 auf der Gummikuh?
Beitrag von Ralfichek »
ich hab den Classic Attack und den Road Attack auf meiner R100, Bj.77. Ich hatte noch nie solch gute Reifen!
Allerdings hat meine Kiste eine R100R-Gabel und ein 18"-Vorrderad.
Das Entscheidende ist aber meines Erachtens die Felgenbreite. Ich fahre vorne einen 100/90 auf eine 2.15"-Felge, hinten einen 120/90 auf einer 2,5"-Felge. Und das sind die Mindestbreiten. Sollte deine Kiste vorne eine 1,85x19"-Felge und hinten eine 2,15x18"-Flege haben, dann vergiss es. Ein Bekannter hatte die Reifen auf seiner /5 mit den Felgenbreiten. Das Motorrad praktisch nicht fahrbar!
Der BT45 ist für diese Breiten um Welten besser. Wie es mit den neuen Metzlerreifen aussieht kann ich leider nicht sagen.
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
bikermo
Motorrad:: BMW R60/6 Baujahr 08/1973, Cafe Racer/Scrambler Eigenumbau
Beitrag von bikermo »
Ja Ralf, hab die originalen Felgen, bedeutet vorne 1,85x19 und hinten 2,15x18. Dann lass ich des mit den Classic Attack. Welchen Reifen würdest du dann empfehlen?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
bikermo hat geschrieben: 3. Jun 2019 hab die originalen Felgen, bedeutet vorne 1,85x19 und hinten 2,15x18.
Stimmt, der größte Nachteil des Classic Attack ist das es ihn nur in Niederquerschnittsgrößen gibt und die brauchen breite Felgen - für den 100/90-19 mindestens 2.15 und für den 120/90-18 mindestens 2.50. Der 110/90-18 (hatte ich drauf) braucht mindestens 2.15-18 - bringt dich ohne Vorderreifen aber auch nicht weiter. Ist die Felge zu schmal könnte man beim Reifenhersteller nach einer Freigabe fragen - wird aber meist abgelehnt. Daher gibts für die R60 von Conti nur eine Freigabe für den ContiGO!.
Den Metzeler Roadtec gibt es auch in den alten Zollgrößen 3.25-19 und 4.00-18 - und die passen auf deine schmalen Felgen :wink: (würde aber zur Sicherheit bei Metzeler vorher noch mal nachfragen)
sauve qui peut
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
...fahre den conti auf verschiedenen BMWs, kenne zur zeit keinen besseren reifen bezüglich haftung und haltbarkeit...
gruß
Hups
Motorrad:: R80ST (Schek/Kingston), R100R (Kingston)
Beitrag von Hups »
@scrambler
Warum Reifenfreigaben? Hat die R60 nicht einfach nur die Reifengröße eingetragen?
LG, Hups
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Hi there!
Vom ContiGo! kann ich nur abraten...das war der schlechteste Reifen den ich je gefahren bin, vor Allem im Regen.
Mit dem BT45 war ich bisher immer recht zufrieden.
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Die Reifenfreigabe wäre mir egal. Und in einen TL Reifen einen Schlauch einzuziehen, ist auch kein Problem.
hinsichtlich des Conti Go schließe ich mich vorbehaltlos dem Philipp an. Aber: Der Classic Attack und der Road Attack haben mit dem Conti Go nix zu tun!
scrambler66
scrambler66 hat geschrieben: 3. Jun 2019 Daher gibts für die R60 von Conti nur eine Freigabe für den ContiGO!.
Leider kann ich den Beitrag nicht nachträglich ändern - richtig ist
Für die R60/6 gibt es nur die Freigabe für den ContiGO! http://www.reifen-freigaben.de/pdf/117.pdf
(was jetzt nicht heissen soll das ich diesen Reifen empfehle :wink: )
Für die R60/7 ist auch der ClassicAttack freigegeben (d.h. man muss ihn nicht eintragen lassen) http://www.reifen-freigaben.de/pdf/123.pdf - also könnte man ja ggf. bei Conti für die /6 nachfragen. M.W. sind die Felgendimensionen bei /6 - /7 gleich?
sauve qui peut
bikermo
@Ralf, meckert da nicht die Polizei wenn in nem TL Reifen ein Schlauch drin ist?
Bei einer /6 sind die Maße für die Vorderfelge 1,85x19" und für hinten 2,15x18"
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
