Seite 2 von 2
Re: XS 400 Bremse vorne
Verfasst: 21. Jun 2019
von Doggenreiter
sven1 hat geschrieben: 20. Jun 2019
Moin Oli,
keinen kleineren Hebel, sondern einen längeren. Nur sollte dieser so verbaut sein das du ihn am äußeren Ende sauber und sicher packen kannst. Evtl. Einen verstellbaren Hebel.
Also den passenden Hebel für deine Handgröße und Griffweite.
So meinet ich das Sven
kleiner im sinne Hebel für deine Handgröße und Griffweite
gruß Oli
von timeless
Nimm ne 11er Premspumpe, gibt's z.B. bei Stein Dinse von Brembo.
Hab ich bei meine Guzzi auch gemacht - original ist da nen 12er und der ist scheiße in Kombi mit dem kleinen Sattel, mit der 11er bremst es plötzlich und das bei deutlich weniger Kraft.
Der Hebel sollte aber so oder so vernünftig zu greifen sein!
von sven
Achso, noch vergessen - zusätzlich empfehle ich noch die hier:
https://www.kedo.de/produkte/11135.html
von juwi
Der Originale ist imho ein 5/8 und viel zu Gross, gerne genommen ist der Brembo 11 den die KTMler benutzen
hat einen brauchbaren Bremslichtschalter und ist einstellbar. Bremst wirklich gut und die 2te Scheibe samt Zange
braucht es nicht. Ist auch einfach zu schwer, ne Scheibe und der Sattel wiegen "Tonnen" für nix verwertbares.
von samsdad
Hmmm
Ich liebe die zweite.
So schwer ist die auch wieder nicht.
War froh letztes Jahr in den Dolomiten das ich die hatte.
