XS 400 Bremse vorne
Doggenreiter
XS 400 Bremse vorne
Beitrag von Doggenreiter »
Hallo zusammen ,
bräuchte eure Hilfe mal , bin mit meiner XS 400 fertig habe aber ein Problem mit der Bremse vorne ,
ist Zustand , alles verbaut und angeschlossen , Bremsen entlüftet , sie Bremst auch soweit gut ,
aber es geht einfach zu schwer , bin mir auch nicht sicher ob der Hebel vorne der richtige ist ,
der Bogen nach außen ist mir zu weit offen , komme so gerade mal an den Hebel ran , könnte es sein das genau
das mein Fehler ist und ich den Falschen Bremshebel verbaut habe ?? Bremsbeläge sind soweit i.o wie alt allerdings weiß ich nicht .
gruß Oli
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: XS 400 Bremse vorne
Beitrag von igel »
Ist die Originale Pumpe verbaut? Die geht beschissen. Mit Stahlflex und kleinerer Pumpe wird’s wesentlich besser.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Doggenreiter
ja alles org , Stahlflex habe ich montiert , was würdest du vorschlagen ?? hast eine Idee ??
wie geschrieben bremsen tut sie aber echt schwer
gruß Oli
PS : würde mich über weitere Tipps freuen , sollte doch eine Lösung dazu geben oder ??
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kleinere Pumpe (D11) !
Satan is my motor ...
meine XT
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
So auf die schnelle könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bremsbeläge verglast sind. Und du dadurch so kräftig drücken musst weil keine richtige Reibung entsteht.
Ungelochte bremsscheibe und 1 Kolben Bremssattel ist halt nicht mehr up to date.
Bei meiner xv750 musste ich auch kräftig ziehen und die bremswirkung war echt scheisse..
Deshalb habe ich meine xs bremse umgebaut auf 300mm gelocht...
Bremst jetzt Astrein.
Wie gesagt vl die Bremsbeläge ausbauen und anschauen ob sie schon glitzern.
Wenn ja und falls du kein Geld investieren willst, dann parallel am Bandschleifer die Oberfläche der Beläge wegschleifen und die Scheibe mit Bremsenreiniger sauber machen..
Und die Brense nochmal ausprobieren ob es besser geworden ist.
Mfg Paddy
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Bei mir war das mit neuen Belägen auch Mist. Irgendwann kam der Druckpunkt und dann nur noch hart, dosieren fast nicht möglich. Hat sogar mein Prüfer bei der Testfahrt bemängelt.
Mit der kleineren Pumpe geht es top.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Bei der Gelegenheit evtl. gleich auf zweite Bremsscheibe umbauen?
Bringt bessere Bremskraft UND Stabilität.
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Hast du denn mal ein Foto von DSR Bremsarmatur?
Ein zu kurzer Hebel oder schlecht zu greifen der Hebel können die gefühlte Bremskraft ganz schön beeinflussen.
Doggenreiter
sven1 hat geschrieben: 20. Jun 2019 Hast du denn mal ein Foto von DSR Bremsarmatur?
Bin bei dir , denke auch das es mein Problem ist , ich habe sie so bekommen mit diesen Hebeln , möchte da nicht viel ausgeben ,
meine XV bremst auch so in etwa , ich versuche die Bremsbacken zu wechseln und einen kleineren Hebel verbauen , ein Versuch ist das mal wert , danke euch Gruß Oli
Moin Oli,
keinen kleineren Hebel, sondern einen längeren. Nur sollte dieser so verbaut sein das du ihn am äußeren Ende sauber und sicher packen kannst. Evtl. Einen verstellbaren Hebel.
Also den passenden Hebel für deine Handgröße und Griffweite.
Zurück zu „Bremsanlage“
