motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Re: motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
Beitrag von juwi »
Hast du die Sicherung kontrolliert?
Gruss Uwe
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Hallo, lies dir diese Seite durch, da steht wie du den Regler und die Lima prüfen kannst und auch welche Regler bei defekt passen würden
http://motorang.com/bucheli-projekt/regler_lima.htm
Gruß Konrad
juwi
Beitrag von juwi »
und es wäre nicht das erste Mal das ein Kurzschluss dazu führt das nix mehr ausser dem Motor läuft.
Gruss Uwe
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Du fährst kein altes Motorrad sondern Kult. :-) Hatte selber 2 SR, später zwei CX. Die erste hatte leider nach einem Rutscher einen krummen Rahmen.
Wenn die Lima kaputt wäre müßte die SR nach einer Weile ausgehen. Wenn die Batterie leer ist, sie aber dennoch läuft ist entweder Batterie oder Laderegler defekt.
ducbmwfantic
Motorrad:: Ducati ST4, 2006
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
Beitrag von ducbmwfantic »
Hollo, jetzt noch zum Abschluss meiner Frage.
Es war ein ganz blöder Schaden. Das Kabel von der Lichtmaschine hatte sich aus der Klammer gelöst und ist ans Ritzel gekommen. So haben sich zwei Kabel durchgeschauert.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
ducbmwfantic hat geschrieben: 2. Jul 2019 woher bekommt den die Zúndung Saft, wenn die Batterie leer ist und die Lima kaputt.
Vom Magneten, der ist in die Lichtmaschine integriert.
Ohne Polrad oder Statorplatte läuft die SR nicht.
Die Zündung braucht aber keine Batterie.
Satan is my motor ...
meine XT
