motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
ducbmwfantic
Motorrad:: Ducati ST4, 2006
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
Beitrag von ducbmwfantic »
hallo in die Runde,
während der Fahrt mit der SR 500 ging das Licht/
Blinker/Hupe nicht mehr? Motor läuft aber. Was kann es sein und was machen?
Grűsse aus der Eifel
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
Beitrag von motosite »
Die Sicherung(en) kontrollieren...
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
ducbmwfantic
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
läuft denn der Motor, wenn die Sicherung defekt ist?
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Beitrag von juwi »
ja Karre läuft
Gruss Uwe
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Die SR braucht weder Bakterie noch Lima zum laufen. Lade die Batterie auf, wenn dann wieder alles funzt wird die Batterie nicht geladen, dann ist halt irgendwann alles dunkel.
Gruß aus de Palz
Werner
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Da bei laufendem Motor das Licht nicht geht, kommen neben einem Kabelbruch folgende Punkte in Frage:
- Sicherung
- Regler/Gleichrichter
- LiMa
VG
ducbmwfantic
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
dann messe ich mal die Spannung. SR steht in SB, sodass ich erst morgen messen kann. woher bekommt die Zúndung den Strom, wenn die Lima kaputt ist und die Batterie leer.
ducbmwfantic
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
woher bekommt den die Zúndung Saft, wenn die Batterie leer ist und die Lima kaputt.
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Schau die mal den Link an da steht alles drin was man über die SR500 wissen kann
http://motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
Gruß Konrad
ducbmwfantic
BMW R100R, 1994
SR 500, 1979
danke fúr eure Tips
wenn der motor läuft, kommt kein strom von unten.
Lima oder Regler? was kann ich da machen und wie hoch werde i h bezahlen mùssen?
es hat seinen grund, dass ich ein altes motorrad fahre.
grusse wolfgang
