Seite 2 von 2
Re: motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
Verfasst: 3. Jul 2019
von juwi
Hast du die Sicherung kontrolliert?
von Kathomen99
Hallo, lies dir diese Seite durch, da steht wie du den Regler und die Lima prüfen kannst und auch welche Regler bei defekt passen würden
http://motorang.com/bucheli-projekt/regler_lima.htm
von juwi
und es wäre nicht das erste Mal das ein Kurzschluss dazu führt das nix mehr ausser dem Motor läuft.
Verfasst: 7. Jul 2019
von mrairbrush
Du fährst kein altes Motorrad sondern Kult. :-) Hatte selber 2 SR, später zwei CX. Die erste hatte leider nach einem Rutscher einen krummen Rahmen.
Wenn die Lima kaputt wäre müßte die SR nach einer Weile ausgehen. Wenn die Batterie leer ist, sie aber dennoch läuft ist entweder Batterie oder Laderegler defekt.
Verfasst: 10. Mai 2020
von ducbmwfantic
Hollo, jetzt noch zum Abschluss meiner Frage.
Es war ein ganz blöder Schaden. Das Kabel von der Lichtmaschine hatte sich aus der Klammer gelöst und ist ans Ritzel gekommen. So haben sich zwei Kabel durchgeschauert.
von sven
ducbmwfantic hat geschrieben: 2. Jul 2019 woher bekommt den die Zúndung Saft, wenn die Batterie leer ist und die Lima kaputt.
Vom Magneten, der ist in die Lichtmaschine integriert.
Ohne Polrad oder Statorplatte läuft die SR nicht.
Die Zündung braucht aber keine Batterie.
