Kawa S3 Vollgas
Re: Kawa S3 Vollgas
FreddyNightmare hat geschrieben: 8. Jul 2019 1. Vergaser gereinigt sowie Nadeln und Düsen sind alle neu.
2. Vergaser habe ich dan ohne Luftfilter getestet. Also dir Verbindung zur Airbox abgebaut das er frei Atmen kann. Wurde eher schlimmer.
3. Mit Choke im Warmen Zustand geht sie sofort aus.
4. Nadel ist in der Mittleren Pos. eine Höher oder Tiefer macht es auch nicht besser.
5. Leerlaufgemischschraube ist bei 1:3/4 Umdrehungen raus.
6. Zündung genau eingestellt, Kontakte und Kondensatoren neu.
7. Vergaser habe ich auch Synchronisiert
1. gut gemacht
2. überflüssig, war klar das es schlimmer wird
3. ist ok so
4. ist klar, wirkt auch erst im oberen Drehzahlbereich
5. die herausgedrehten Umdrehungen sagen nichts über das tatsächliche Gemisch aus
6. so soll es sein, gute Aktion
7. wirst Du bei erneuter Gemischeinstellung mitmachen müssen
Wenn das Gemisch ordentlich eingestellt ist,
dann reden wir hier von Max einer Zehntelsekunde Verzögerung.
Die von Dir geschilderten Symptome deuten auf eine
schlechte Einstellung der Vergaser hin.
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von FreddyNightmare »
Das Thema ist nun eh gegessen. Hatte gestern einen Klemmer und nun Klappert ein Kolben.
Habe schon Ersatz bestellt. Jetzt muss ich nur noch jemand finden der Bohrt und Hohnt.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Re: Kawa S3 Vollgas
Hi Freddy,
das ist schade zu lesen !
Wahrscheinlich hat es wie immer den mittleren Zylinder getroffen ?
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Ich glaube auch.
Nun kommt das letzte Übermass rein 58,94mm d.h. nachher habe ich ca. 428ccm.
Ich glaube der Vorbesitzer ist nicht sehr pfläglich mit dem Motor umgegangen. Denke der Zylinder hatte vorher schon einen weg.
fennek
Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von fennek »
die beste Farbkombination für das Moped, Neid!
Hast auch ein Bild von der Seite wo man die Tüten besser erkennt? Sind die Vergaser darsuf abgestimmt?
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von alk »
Sehr Schade!
Wie schlimm ist es denn? Gibt´s Bilder?
Wenn ein Zweitakter klemmt, dann hat das im Normalfall nix mit Pflege/Fahrweise des Vorbesitzers zu tun.
Ein Klemmer am 2Ter ist immer ein aktuelles/akutes Problem.
Hier muß man sich folgende Fragen stellen.
>War die Garnitur bereits vollständig eingefahren und lief frei? (70% der Klemmer passieren beim Einfahren, oft sind die auch gar nicht sooo schlimm...mal begutachten... oft reicht es schon den Zylinder sanft durchzuhohnen, Kolben von Klemmspuren befreien, Ringnuten freigängig machen und neue Ringe drauf. Ich wäre nicht so schnell mit dem letzen Übermaß. :oldtimer: Wächst ja nicht auf Bäumen das Zeug.)
>Bei welcher Last hat es geklemmt?
(gewöhnlich Volllast an Steigung, oder beim kompletten Ausdrehen...=>HD zu klein oder Schwimmerkammerniveau zu niedrig...das kann dann auch mal am Benzinhahn liegen)
>War ausreichend Schmierung vorhanden?
(Das liegt an demjenigen der mixt, oder bei Dosierpumpen an eben dieser! Aber dann Klemmt meist das Pleul früher als die Garnitur)
>Sind die Vergaser gut Abgestimmt?
Man fängt immer sehr fett an...Kerzenbild...Ohr...Popometer...für jeden Zylinder einzeln, das kann und muß auch nicht für alle Vergaser/Zylinder gleich sein. Klemmer nach dem Einfahren haben immer etwas mit fehlender Kühlung zu tun und die kommt beim 2Ter eben zum Großteil vom Vergaser bzw. dem Sprit den man da durch jagt.
>Hat es plötzlich geklemmt, oder sich durch Klingeln + evtl. Leistungsverlust oder -zunahme angekündigt?
Das könnte dann auf Falschluft hindeuten. Unbedingt die Ansaugstutzen prüfen optisch und ggf. mit Bremsenreiniger absprühen im Betrieb. Die Drehzahl sollte sich dabei nicht ändern.
>Wenn es der Mittlere Zyl. war?
Dann ist´s sehr wahrscheinl. ein Hitzeproblem, das wirst du nur los in dem du fetter abstimmst. Dann eben ggf nur den mittleren Zylinder.
Sorry falls ich etwas viel geschrieben hab.
Geht mir als 2T-fan immer nahe sowas, und das "Die Dinger klemmen doch eh nur" aus der 4T-Szene kann ich bald nicht mehr hören.
Wenns klemmt, dann stimmt auch was nicht. Oder ich war zu ungeduldig mit meiner neuen Garnitur und selbst schuld.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Das Ding hatte schon beim Vorbesitzer geklemmt.
Der Mittlere Kolben hat leichte riefen.
alk
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von alk »
Das klingt jetzt nicht so schlimm.
Würde damit evtl. mal beim Spezialisten vorstellig werden.
z.B. der wird bei den MZ-Leuten sehr geschätzt: https://wahl-spezialkolben.de
onkelheri
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von onkelheri »
Einmal Nikasil rein ...
DHL only!
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Also der Vorbesitzer hat den Motor immer trockenlaufen lassen.
D.h. er hat das Bike abgestellt und den Benzinhahn geschlossen. Das natürlich sehr doof gewesen.
Ich habe nun extra den Pingel Hahn eingebaut.
Schmierung ist über die Pumpe gewährleistet. Diese wurde auch General überholt.
So bestellt wurden Wössner Kolben. Ich werde dan auch die oberen Pleullager wechseln.
Nur habe ich nun die nächste Schlimme Nachricht meiner Katze geht's nun auch nicht gut. :cry:
