Kawa S3 Vollgas
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Kawa S3 Vollgas
Beitrag von FreddyNightmare »
ich habe ein Problem mit meiner Kawasaki S3 Bj75.
Wen sie im Standgas läuft und ich das Gas schlagartig voll aufdrehe stirbt diese fast ab. Dreht nicht hoch. Erst nach ca. 1-2sek dreht sie dan voll durch.
Ich habe schon versucht:
1. Vergaser gereinigt sowie Nadeln und Düsen sind alle neu.
2. Vergaser habe ich dan ohne Luftfilter getestet. Also dir Verbindung zur Airbox abgebaut das er frei Atmen kann. Wurde eher schlimmer.
3. Mit Choke im Warmen Zustand geht sie sofort aus.
4. Nadel ist in der Mittleren Pos. eine Höher oder Tiefer macht es auch nicht besser.
5. Leerlaufgemischschraube ist bei 1:3/4 Umdrehungen raus.
6. Zündung genau eingestellt, Kontakte und Kondensatoren neu.
7. Vergaser habe ich auch Synchronisiert
Bin mit dem Latain nun am Ende. Kann mir einer hier noch weiterhelfen?
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Re: Kawa S3 Vollgas
Hi Freddy,
es handelt sich bei den Vergasern um direkt betätigte Schiebervergaser, dazu an einem schlitzgesteuerten Zweitakter.
Diese Vergaser bei Standgasdrehzahl spontan voll zu öffnen bewirkt einen Zusammenbruch des Unterdrucks im Vergaserdurchlass (Venturi).
Damit kann nicht mehr ausreichend Benzin aus dem Düsensystem angesaugt werden und das Gemisch magert stark ab.
Das magere Gemisch ist nicht zündwillig und daher kommt dein beschriebenes Symptom.
Wenn sie es nicht irgendwann mal besser konnte, halte ich das für ein ganz normales Verhalten des Motors und letztendlich einen Nutzerfehler ;)
Man zieht diese Vergaser bei Standgasdrehzahl nicht spontan auf, man macht das gefühlvoll.
Nicht umsonst wurden direkt betätigte Schiebervergaser durch die Gleichdruckvergaser ersetzt, denen ist genau dieses Verhalten fremd.
Große Schiebervergaser an Guzzis und Co haben nicht umsonst eine Beschleunigerpumpe, um die Abmagerung bei spontanem Gasaufreißen zu vermeiden.
Viel Gefühl in der Gashand :fingerscrossed:
Habe noch die passende Geschichte zu deinem Mopped gefunden:
https://nippon-classic.de/classic-bikes ... evolution/
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Okay dan bin ich ja nun beruhigt.
Mir kam das nur sehr komisch vor.
Ich weiß auch nicht ob sie das schon immer gemacht hat. Bin der zweite Besitzer dieses moppeds.
Gut dan werde ich dieses Phänomen nicht weiter beobachten.
Und meine Gashand Zügeln. Sprit braucht die gute ja eh genug.(;
Danke für den Link den werde ich mir morgen früh mal durchlesen.
fennek
Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von fennek »
ja, und wo bleibt das Bild der S3?
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Habe ich natürlich.
Wie gesagt ich bin der zweite Halter. 21k km hat sie gelaufen.
Man muss sich nur an diesen 2Takt gewöhnen. Ab 4000u/min geht die Post ab. Darunter passiert nicht viel.
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von alk »
Hallo Freddy,
also man kann schon versuchen, das mit der Nadelstellung, Gemischschraube und LLD zu kompensieren.
Aber grundsätzlich gilt schon was Michael schreibt. Schlagartig voll auf ist Mist.
Schlagartig 1/4 bis 1/2, sollte aber eigentlich einigermaßen angenommen werden, ohne das Sie gleich abstirbt.
PS: Ein Traum von Moped .daumen-h1:
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: Kawa S3 Vollgas
Das geht Halbgas aufmachen und sie dreht hoch. Dan auf Vollgas und sie dreht voll durch in den roten Bereich.
Ja das Bike ist ein Traum. Habe als kleiner Junge mal ein Bild dieser Bikes gesehen. Und wollte immer so eine. Und dan war eine zum Verkauf in 15km Entfernung. Da musste ich zuschlagen
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von FEZE »
Feine Mopete
Von Michel gut beschrieben.
Als ich meine Gleichdruck ( damit ging das "aufreissen") gegen Flachschieber getauscht habe, musste ich mich auch daran gewöhnen.
Möchte es nicht mehr missen.
BoNr2
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von BoNr2 »
ich glaube das ist bei allen meinen Kisten so :dontknow: .... Michael hat es bechrieben... denke, das geht nur in der (mir unlieben) digitalen Einspritz und drive-by-wire Welt so richtig... :neener:
:prost: @ll
onkelheri
Re: Kawa S3 Vollgas
Beitrag von onkelheri »
„Drive by Wire“ ist ja „Fahren mit Draht“ und digital ist es ja auch ,zumindest was du beschreibst: Schieber auf , Schieber zu ...😂
Gruß Heri
DHL only!
