Seite 2 von 5
Re: Hinterradachse 15mm
Verfasst: 17. Jul 2019
von Schinder
Variabel .....
Links 10mm Gewindelänge und rechts dann der Rest ?
Halber Meter ?
Mit der Skizze wirft dich jeder halbwegs begabte Dreher aus der Werkstatt.
von mrairbrush
Wenn er dumm ist schon :-) Wenn das Mittelstück über 170mm glatt ist und die Gesamtlänge 250mm und die Gewindeenden einigermaßen gleich lang dann sollte das verständlich sein.
Eine Seite ist Gewinde 18mm andere 12 mm. Mit variabel und einigermaßen gleich lang sollte es eindeutig sein. 18+12=30 Also geht auch 15+15 oder 16+14 usw. Kleiner als 12 wäre nicht gut, darum einigermaßen gleich lang. Was ist daran nicht zu verstehen? Gewinde ist mir eigentlich egal sofern man Muttern mit 90Nm anziehen kann und man kein Zollwerkzeug braucht.
von grumbern
Naja, so egal ist das nicht. Wo ein Regelgewinde 90Nm braucht, reißt ein Feingewinde schon ab.
von sven
grumbern hat geschrieben: 17. Jul 2019
Andersrum!
von Vogelburger
Aus dem CB - Regal passt da nix. Gewinde nur auf einer Seite. Sonst gerne aus meinem Fundus.
Gruß, Jan
von mrairbrush
Ob die Mutter auf einer Seite fest ist juckt nicht. Hatte auch schon überlegt ob ich die Seite mit defekten Gewinde nicht einfach verschweisse. Dann steckt man sie eben von der anderen Seite. Viele Vorderachsen sind ja so ausgeführt. Bei Achsen dürfte das Anzugsmoment kaum drunter liegen. Unsere anderen Kisten haben meist 100-110Nm. Feingewinde ist es mal nicht. Meist verabschiedet sich die Mutter weil die Achse am Ansatz leicht vermackelt ist. Vorgänger hat sie wohl oft mit dem Hammer rausgeprügelt. Hatte heute Mutter vom Stahlhandel geholt und vorsichtig angesetzt und immer wieder mal gelöst. Mittlerweile ist das Zeug so weich das man sie nicht mal schief ansehen darf :-) Was machen die erst bei Achsen wo richtig Kräfte wirken??
Verfasst: 18. Jul 2019
von f104wart
mrairbrush hat geschrieben: 17. Jul 2019Das meiste hatte ich schon gesagt.
Das wesentliche hat aber gefehlt.
...Und zu der Idee, auf ne Hinterradachse mit einem Schneideisen (so nennt man den Gewindeschneider richtig) mal eben ein Gewinde drauf zu murksen, dazu sag ich lieber nichts. Ist ja schon mal gut, dass Du
Man sagt ja nicht umsonst: Schuster, bleib bei deinem Laisten...
Nur gut, dass da Andreas seine Hilfe angeboten hat. Tätest sicher gut daran, sie anzunehmen.
von grumbern
sven hat geschrieben: 17. Jul 2019
Andersrum!
Nö! Ein Feingewinde hat eine geringere Steigung, also eine höhere Übersetzung des Drehmoments in eine Zugkraft. Ergo wirkt bei gleichem Drehmoment hier eine größere Zugkraft in der Stange. Der etas größere Kerndurchmesser des Feingewindes kommt da eher weniger zum tragen. Außerdem ist die Selbsthemmung größer.
von mrairbrush
Schneideisen, Gewindeschneider, denke man weiß was gemeint ist. Wie schon gesagt hat man nicht unbedingt eines in M14 und passender Steigung rumliegen, sonst hätte ich das sicher gemacht. Ist ja nicht das erste Gewinde. Wollte nur wissen ob jemand einen Shop kennt bevor so eine einfache Eisenstange mit Gewinde zu einer wissenschaftlichen Diplomarbeit ausartet.
Hätte ich das passende Schneideisen (Gewindeschneider) samt Halterung (Schneideisenhalter) rumliegen dann hätte ich einfach eine längere 15mm Achse geholt, abgeflext und neue Gewinde geschnitten.
Das passende Werkzeug ist teurer als 2 Achsen darum wollte ich den einfacheren Weg wählen und einfach eine kaufen.
Trotzdem Danke.
von obelix
mrairbrush hat geschrieben: 18. Jul 2019
Schneideisen, Gewindeschneider, denke man weiß was gemeint ist. Wie schon gesagt hat man nicht unbedingt eines in M14 und passender Steigung rumliegen... Das passende Werkzeug ist teurer als 2 Achsen darum wollte ich den einfacheren Weg wählen und einfach eine kaufen
Naja, ich hab mir schon länger zur Angewohnheit gemacht, die benötigten Schneidwerkzeuge bei Bedarf einfach zu beschaffen - sooo teuer ist es ja ned. Und so bin ich in der Lage nahezu alle gängigen Gewinde (aussen und innen) am Auto und Motorrad im eigenen Keller zu bearbeiten. M14 mal irgendwas hab ich mehrere angeschafft, sind auch weit verbreitete Radbolzengewinde in 1,25 und 1,5. Da schafft man sich im Lauf der Jahre einen guten Lagerbestand. Und schon muss man nimmer durch die Gegend rennen und suchen:-)))
Aufbauend auf ner Grundausstattung wie man sie eh rumliegen hat, kommt da ordentlich was zusammen...
Ne gute Quelle ist auch ein Flohmarkt, da findet man immer wieder Exoten.
