Seite 2 von 3
Re: Honda» SevenFifty + dicke Pelle
Verfasst: 19. Okt 2019
von RC42
Meine habe ich vor 2 Wochen kaltverformt.. Wäre jetzt eine gute Basis für einen Heckumbau. Über 60 Tkm hat sie mich getragen und hat ein würdiges Ende (haha, Wortspiel) verdient.
von 7Fifty
matigoal hat geschrieben: 18. Okt 2019
Gibt es bei dir schon was neues?
Hab bei mir auch ne SF in der Garage stehen, bin aber noch nicht sicher, ob ich wirklich umbauen soll. Sie ist fast zu schade.
Moin moin,
kurz: Ich habe sie erst mal weg gestellt.
Lang: Ich beschäftige mich primär mit der alten RC03, da die dank des Alters regelkonform etwa "entspannter" auf die Straße zu bringen wäre. Dank des Forums bin ich nämlich zu der Erkenntnis gelangt, die Sache mit der SF etwas zu euphorisch angegangen zu sein. In erster Linie bereitet mir dabei das Monsterteil von Lufi-Kasten Kopfzerbrechen, so dass ich mir nun über den Winter folgendes überlegen kann: Den original Lufi-Kasten wieder einbauen und so zurecht fummeln, dass der Kahn halbwegs nach was aussieht (mit Startnummerntafeln/whatever). Oder kurzer Prozess: Schlachten/Verkaufen.
Falls du meine Meinung hören willst:
Wenn ich noch mal vor der Wahl stünde, würde ich solch ein Projekt mit einer SF nicht noch mal starten. Die EZ gibts eben nicht her.
Die Experten lösen derlei Probleme zwar meistens irgendwie mit endlosen TÜV-Absprachen und/oder exorbitant monetärer Investitionen - mir persönlich ist das für einen SF-Umbau aber zu aufwändig/ineffektiv.
Wenn du nun also deine SF selbst schon für
zu schade einschätzt, dann lass' sie so, wie sie ist.
RC42 hat geschrieben: 19. Okt 2019
Ohje... und nun? Ist sie Schrott?
Gruß Mathias
von matigoal
Also den Luftfilterkasten zu behalten, war eigentlich mein Plan, weil es fast egal welches Baujahr fast unmöglich ist sowas einfach so durch den TÜV zu bekommen.
Bin eigentlich nur auf deinen Umbau gestoßen, weil ich auch die Avon Reifen im Auge hatte. Nun überlege ich aber auch gleich noch, ob sich der Hinterradumbau lohnt. War das viel Aufwand? Passen dann aufnahme Ritzel und Bremsscheibe vom originalen Rad?
von 7Fifty
matigoal hat geschrieben: 19. Okt 2019
Na dann bist du nach meinem derzeitigen Verständnis weit vorn.
Aber wie löst du das denn dann? Behältst du die Seitendeckel oder was schwebt dir da vor?
Seitendeckel scheiden bei mir aus - will eigentlich in keinem Falle welche dran haben, außerdem sind die sind schon vertickt.
Also die
Avon Trailrider sind ja in meinen Augen ein großer Wurf. Kein Stollenreifen, aber auch kein Rennsemmel-Reifen mit ein paar Ritzen drin. Vom Profilbild finde ich den echt stark. Bin da bei der Auswahl nur nach Optik gegangen...
Btw: Bei Verwendung der originalen Felgengröße gibts sogar eine Freigabe von Avon für dieses Reifenmodell.
Der Hinterrad-Umbau ist echt entspannt:
Du besorgst dir von einer CBR900 (SC28/SC33) eine Felge (5.5x17). Bremsseitig + kettenblattseitig ist alles Plug&Play. Die originale Steckachse passt dann auch mit den dazugehörigen Radlagern. Angepasst werden müssen eigentlich nur die beiden Distanzhülsen, da müssen ein paar Millimeter abgedreht werden. Die technische Zeichnung kann ich dir via PN übermitteln, falls Bedarf besteht.
von matigoal
Wie ich das mit den Seitendeckeln löse, weiß ich noch nicht. Deswegen werden sie auch erstmal nicht verkauft. Vielleicht brauche ich sie am Ende noch.
Wenn dein Projekt ruht, kannst du mir gerne das komplette Hinterrad mit Reifen und Hülsen vermachen, dann muss ich selbst nicht ran.
Da Avon aber wirklich ein Gutachten anbietet, bleibe ich vielleicht vorerst bei der originalen Reifengröße...obwohl es dann später doppelte Arbeit wird, da die Felgen eigentlich eh gepulvert werden sollen.
Du kannst mir gerne eine PN mit den Maßen für die Hülsen schicken. Die Felgen der CBR kosten ja kaum was. Wäre da einen Versuch wert.
Stummel, neuen Koso LED Scheinwerfer samt Halter, Auspuffanlage zum modifizieren..hab ich alles schon liegen. Mich juckt es eigentlich anzufangen. Oder eben doch ne BMW R80 holen :-/
von 7Fifty
Also wenn, dann nur als kompletten Radsatz. Grund:
Erstens sind beide Felgen (also VA + HA) mit neuen Avon Trailrider bestückt.
Zweitens sind alle beide Felgen paarweise gepulvert (RAL9005 seidenmatt) worden. Den Radsatz reiße ich daher nur ungern auseinander, da mir der Pulverer damals den Hinweis gegeben hat, sowas immer nur "im Verbund" (aus Gründen eines möglichen Farbunterschieds) zu machen.
Such' ich gleich raus und schicks dir.
Dann wäge erst mal in Ruhe ab, ob oder ob nicht oder gänzlich mit einer anderen Basis.
von obelix
7Fifty hat geschrieben: 2. Aug 2019... wohl sowas wie ein Gutachten zu sein scheint. Stelle das gern mal als Argumentationshilfe für mögliche Interessenten zur Verfügung, die möglicherweise bei ihrem Vorhaben komplett auf taube Ohren stoßen
Fehlt aber die zweite Seite... Ohne die wird der unwillige Prüfer ja schon direkt mit Gegenargumenten gefüttert.
von 7Fifty
obelix hat geschrieben: 19. Okt 2019
Ja nun... mir gings dabei eigentlich nur um die Maße, die darauf so schön dokumentiert sind.
Irgendein CH-Gutachten ist hier in DE ja sowieso obsolet. Genauso andersrum: Die Eidgenossen haben ein "Problem" mit TÜV-Gutachten - ist ja deutsch und nicht eidgenössisch.
von Alrik
Zumindest is sowas aber ne gute (!) Arbeitsgrundlage.
Verfasst: 29. Mär 2020
von caferacer11
7Fifty hat geschrieben: 19. Okt 2019
kann ich die Maße der Hülsen auch bekommen? Leider kann ich dir keine PN schreiben
