Seite 2 von 2
Re: Kupplungs-Bowdenzug kürzen?
Verfasst: 2. Aug 2019
von 7Fifty
XJMarc hat geschrieben: 2. Aug 2019 Hallo Mathias,
Zug kürzen ist recht leicht.
Hi Marc,
besten Dank für die aussagekräftige Wegleitung. Dann werde ich das erst mal an einem alten Zug üben, wie das mit der Schneiderei am besten funktioniert.
DirkP hat geschrieben: 2. Aug 2019
- dann (Wichtig!) das Ende des Zuges aufspleißen, das geht ganz gut mit ner Kombi- und ner Spitzzange. Dabei werden von einzelnen Drähten die Enden um etwa 1-2 mm umgebogen.
Das verhindert das man den Zug unter Lastwieder durch den Nippel ziehen kann.
Danke für den Tipp, den nehm' ich mal mit. Hört sich plausibel an - hatte nämlich schon abgerissene Nippel.
von olofjosefsson
Loetnippel lassen sich meiner Meinung nach nur an neuen Seilzuegen sauber verlöten. Sobald irgend ein Schmierstoff dran war ist das loeten schwierig.
Ist aber nur meine persönliche Erfahrung.
