Honda» Hife zu hohe Drehzahl zu wenig Leistung
Okise
Motorrad:: Honda, CB 750 KZ, 1984
Re: Honda» Hife zu hohe Drehzahl zu wenig Leistung
Beitrag von Okise »
Habe offene Luftfilter von K&N verbaut. Auf die wurde Sie auch abgestimmt.
Das Einstellen der Kupplung hat etwas Linderung gebracht, jedoch bei ca. 120 bei 8000 Umdrehungen...
Hatte nach der Fahrt mal eine Zündkerze raus genommen. Braun an der Spitze außen etwas schwarzer Ruß.
Macht es Sinn hier das Gemisch zu ändern oder lieber erstmal die Kupplung erneuern?
Grüße,
Kai
Ein Schaden wäre es wohl nicht. Rutscht die Kupplung denn immer noch? Ich meine, das musst Du doch merken, ob sie greift, oder eben nicht?!
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Ich würde mich erstmal um die Kupplung kümmern. So wie sich das liest eierst du ja nur im erhöhtem Standgas herum, wie soll da ein gesundes Kerzengesicht entstehen.
Welches Öl hast du eingefüllt, genaue Bezeichnung?
Gruß Konrad
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Hoffentlich hat dein Ultraschallbetrieb den Vergaser auch komplett zerlegt. Gerne bzw. wiederholt tauchen bei diesem Vergasertyp völlig vergammelte/eitrige Luftabschaltventile auf welche aus Bequemlichkeit oder Nichtwissen nicht demontiert wurden ...Für den Fall das du das ausschließen kannst : Gemisch anfetten, kaputte Membranen scheiden bei deinem SU Kolbenschieberimitat ja aus 😬
Kupplungstechnisch würde ich erst mal ans einstellen gehen ... zunächst an der Schnecke bzw. Druckstange: Stellschraube eindrehen bis du diese fühlbar berührt, dann 1/4U zurück und beim Mutter festziehen gegenhalten!. Dann am Zug ... das „Spiel“ am Hebelende(!) etwa 10mm!
Gruß Heri
DHL only!
onkelheri hat geschrieben: 26. Aug 2019... zunächst an der Schnecke bzw. Druckstange: Stellschraube eindrehen bis du diese fühlbar berührt, dann 1/4U zurück und beim Mutter festziehen gegenhalten!
Ist das sowas wie eine Universalanleitung? Muss da nämlich auch die Tage noch dran und grübel da schon länger:-) Dann könnte ich Dein Rezept ja nachkochen...
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley
Beitrag von jpggl »
Mahlzeit, 'ne rutschende Kupplung sollte man schon merken. Dein Moped könnte natürlich viel zu kurz übersetzt sein. Ritzel u. Kettenblatt mal gewechselt u. dabei mit der Anzahl der Zähne was durcheinandergbracht?
Gruß, Tom.
onkelheri
obelix hat geschrieben: 26. Aug 2019
Jepp ...
DHL only!
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Hat das evtl. die gleiche Ursache wie hier?
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 27&t=25085
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Wäre nicht von der Hand zu weisen! :oldtimer: :wink:
onkelheri hat geschrieben: 27. Aug 2019Jepp ...
Mille Grazie! :salute:
Sloping Wheels
