Four säuft wie ein Loch!
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Re: Four säuft wie ein Loch!
Beitrag von Bayer »
Hi Uwe,
normalerweise Ja.
Auch der S&S hat einen Überlauf, aber der hat damals nicht so funktioniert wie er sollte. :grin:
Jetzt funzt alles wunderbar.
Harley links Seitenständer, rechts Vergaser. Beim Abstellen ist der überflüssige Sprit Richtung Ventile gelaufen.
Beim nächsten Start verbrannt worden. Benzinhahn wird ja immer geschlossen und es läuft nicht viel nach.
Beim fahren auch verbrannt worden / war halt nur ein wenig fetter :wink:
Gruß Peter
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Innen ist ja alles neu und dicht. Von daher schließe ich fehler in der richtung mal aus.
Hi Uwe,
kannst du eine (Auto-)Werkstatt aufsuchen, die ein CO-/Abgasmessgerät mit Rüssel haben ?
So kannst du den CO-Gehalt über den gesamten Drehzahlbereich messen lassen und dann im jeweiligen Drehzahlbereich Korrekturen vornehmen.
Zu hoher Spritstand in den Kammern wäre ein Grund für hohen Verbrauch.
Evtl. sind bei der Überholung zu kurze Nadeln verwendet worden, dann käme das auch zustande.
Du kannst sehr wohl das Kerzenbild bei 3.000 U/min bestimmen und feststellen, ob der Motor zu fett oder zu mager läuft.
Einfach konstant mit dieser Drehzahl fahren und dann "killen", ausrollen, schauen.
Der Vollgastest mit "killen" dient nur zur Bestimmung der korrekten Hauptdüse.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Welche Gaser hast du denn drauf?
Bei den alten (bis K6) Vergasers hatte ich auch schonmal ne hängende Choke-Klappe, ist mir aber auch erst beim überholen aufgefallen. Ob der Verbrauch merklich zurickgegangen ist kann ich garnicht sagen (achte da auch nicht so sehr drauf).
Übers Kerzenbild hätte man vorher drauf kommen können.
Wie hast du die Gemischschrauben eingestellt?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hi Michael,
Ich werde deine Tipps mal im Hinterkopf behalten.
Das eine zu kurze Nadel verbaut ist kann ich mir nicht so recht vorstellen. Eher das ich trotz der größeren Düse wieder einen Clip nach oben gehen sollte. Also wieder auf die ursprüngliche Stellung.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hi Nille,
Ich habe ja eine F1 und wenn mich nicht alles täuscht, sollte dieselben Vergasen drauf sein wie bei der K6.
Die Gaser sind bei http://www.charakter-bikes.de/ neu bestückt worden. Ich denke mal das ihm eine hängende Choke Klappe mit Sicherheit aufgefallen wären.
Die Gemischschraube(n) roter Kreis (eigentlich ist es ja nur EINE Schraube an der man was drehen kann) sind auf ½ Umdrehung eingestellt.
Hier mal ein Bild von dem Brocken.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
1/2 finde ich bisschen wenig aber das kannst ja leicht korrigieren. nach der Grundeinstellung suchen dann dreht man die schraube so lange zu bis der Zylinder am krepieren ist und dann einfach 1/4 auf und das bei jeden zyl.
Ob das den Benzinverbrauch reduziert ? Die ist ja schon von haus auf mit maximal verbrauch von 8ltr angegeben und jetzt gibst du den Motor noch mehr Benzin und das neuste material ist das auch nicht mehr. kommt natürlich auf die Fahrweise an.
Roland
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Mit dem Original luftfilter ist die Einstellung auf 3/4 Umdrehungen.
Da aber nun der AME luftfilter drauf ist bin ich erst einmal auf 1/2 gegangen, weil der Vergaser zu viel Luft bekommen hat. Habe ich da jetzt einen Denkfehler? Schraube rein = mehr Sprit, Schraube raus = mehr Luft?
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der Motor auf 1/2 besser läuft.
cafetogo
Grundsätzlich ja nur die 3/4 oder 1/2 Umdrehung passt niemals da liegt irgendwo ein Fehler drin. normal wäre so um 1 1/2 - 2 Umdrehungen
Schau doch einfach mal ins Handbuch da sollte es ja stehen wie viel die leerlaufgemischschraube haben muss.
Roland
Uwe, von dem AME-Luftfilter habe bis jetzt immer das Gegenteil gehört. Zu wenig Volumen und schlechte Luftführung um die Ecke und schlecht darauf abzustimmen.
