Four säuft wie ein Loch!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
So, wie schon an der Überschrift zu lesen säuft meine Four wie ein Loch! Die Rede ist hier von 10 Liter auf 100km! :shock:
Ich bin bisher 400km mit der Four gefahren und der Verbrauch ist enorm.
Aber jetzt erst einmal zu den Fakten. Verbaut ist ein AME Luftfilter. Aus diesem Grund habe ich die Bedüsung von 105 auf 115 erhöht und die Nadel eine Kerbe höher gehangen.
Bei 3000 ist immer noch ein kleines Loch im Fahrbetrieb aber beim Anfahren und Beschleunigen ist davon nichts zu bemerken. Lediglich beim dahin rollen im 3. Oder 4. Gang bei 3000 u/min und anschließenden beschleunigen stottert es im ersten Augenblick.
Wenn ich an der Ampel stehe ist auch eindeutig Benzingeruch zu vermerken. Allerdings ist wirklich alles dicht. Es läuft nichts aus, wirklich nirgendwo.
Ich kann ja davon ausgehen das der Benzinverbauch mit der größeren Bedüsung steigt, aber 10 Liter! :?
Hinzu kommt ja das der Tank ca. nur 12 Liter fasst und ich der Reserve Stellung nicht so recht traue.
Also irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen, dass ich so einen hohen verbrauch habe und der Benzin Geruch ist ja schließlich auch nicht normal.
Woran kann es wohl liegen?
Fragende Grüße Uwe
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Four säuft wie ein Loch!
Beitrag von TortugaINC »
Der Spritgeruch an der Ampel ist nicht auf zu große Hauptsdüsen zurückzuführen- diese haben kein Einfluss aufs Standgas.
Klemmt vielleicht der Choke, dass deswegen zu viel Sprit im Stand durchgeht?
Grundsätzlich empfiehlt sich Vergaser ausbauen und inspizieren...
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
Wie schaut das Kerzenbild aus?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich habe zwar noch nie genau drauf gemerkt was ein Motorrad braucht aber hat man die four richtig die Sporen gegeben ging die schon hart auf die 10liter zu.
Roland
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Nee, der Choke klemmt nicht.
Ich starte normal mit Choke und nehme ihn nur kurz danach raus und dann habe ich eigentlich einen guten Leerlauf.
Das Kerzenbild müsste ich mal nach einer Vollgas Phase prüfen. Dazu sollte ich aber auskuppeln und den Motor abstellen. Alles andere verwässert nur das Kerzenbild.
Ich habe mit Sicherheit der Four nie und nimmer so dermaßen die Sporen gegeben, so dass ich auf 10 Liter kommen könnte! Das muss andere Gründe haben.
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Beitrag von Holger1 »
Meine F1 mit Cr bestückt saüft auch wie ein Loch
Holger1
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hmm... meine hat aber Original Vergaser :-(
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von Bayer »
Hallo Uwe,
hatte so was schon mal bei meiner (vergebt mir) HD Shovel mit S&S Vergaser.
Die roch immer nach Sprit (ein wenig ist normal bei Ihr :wink: ) und einen ordentlichen Verbrauch.
Bei Ihr hat der Überlauf nicht richtig funktioniert und sie hat Benzin an der Drosselklappe vorbei aus der übervollen Schwimmerkammer angesogen.
Kontrolliere halt mal deine Überläufe / Schwimmernadeln und Schwimmer( eventuell ist einer undicht
und hat sich mit Benzin vollgesogen).
Gruß Peter
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hi Peter,
Dann sollte aber bei mir auch der Vergaser überlaufen ob im Betrieb oder im Stillstand. Also entsprechend auch Benzin austreten. Oder sehe ich das falsch?
