kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
also als beispiel 120/50-16 oder dergleichen .
dann sollte es kein problem sein,mehr auswahl zu bekommen .
Suzuki» GN 125 Enduroreifen auf original Felgen(2.75-18 vorne / 3.50-16 hinten)
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
Re: Suzuki» GN 125 Enduroreifen auf original Felgen(2.75-18 vorne / 3.50-16 hinten)
..jaaaa das ist nicht ganz so einfach, denn die Zollmasse sind ein wenig verschwimmend zu den metrischen Massen ...hab ich im Netz mal gesehen und keine eindeutigen Erklärungen und Masse gefunden. Meistens gibt es für ein Zoll-Mass zwei Metrische Masse....
KM.
Onlinerambowduck
- Motorrad:: GN 400, mehrere
XS1100 - Wohnort: 74858
Servus,
gib doch einfach mal deine Reifengrößen bei Ebay ein, da bekommst du reichlich angebote, auch grobstolliges.
Eigentlich ganz einfach
build not bought
Ja, das geht ... eventuell! Ein 120-er wird es niemals nicht werden für die 125-er GN ... Schon garnicht mit 50-er Querschnitt!bastlwastl hat geschrieben: 1. Nov 2019 kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
Aber: 2.75 wird zu 80/90 und 3.50 zu zu 110/90 ...
Auch nicht unbedingt leicht zu finden bei den Herstellern auf die ich vertraue.
.... finden "tut"man viel.... jedoch was grobstolliges für Vorne und Hinten vom gleichen Hersteller ( was ja nicht zwingend notwendig ist) gibt es so nicht. Daher meine Frage, was so gefahren wird und die bisher erreichten Suchergebnisse im Postverlauf, falls noch jemand vor dem gleichen "Suchproblem" steht... aber Danke für die Hinweise zu 80/90-18 für Vorne und 110/90-16 für Hinten. Wenn ich ne gescheite Kombi finde, dann Info hier....Grüße !
KM.
Ich ergänze:
Hinten:
Duro HF-904 4PR TT (3.50-16) oder
Maxxis-C 755 (3.50-16)
Hinten:
KM.
....noch ein bischen, dann fertig :-)
KM.
Das rücklicht ist heftig finde ich
Hallo Rocker,
das liegt am - originalen - Halter! Das dürfte der Gleiche wie an der 400-er sein und deshalb sah deren Heckpartie mit dem Lucas-Replika-Rücklicht auch nicht besser aus:
Seite: Von hinten: Da muß ein zierlicherer Halter her! An der Problemzone arbeite ich beim 400-er Roadster auch schon ewig …
- Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Wie sieht es denn unter dem Monster Rücklichthalter aus?
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
Meine SR125
