Honda» CX500 kleiner Umbau
cxeddie
Motorrad:: Honda CX 500 Bj. 1981, seit 2001 in Besitz
Re: Honda» CX500 kleiner Umbau
Beitrag von cxeddie »
So, heute mal ein wenig was getan.
Nur leider ist der Tacho noch nicht da, sodas ich mich da noch etwas gedulden muss, ob es bei dem bestellten T&T bleibt oder doch die Originalen Anzeigen in der Verpackung von dem Cafe Racer Shop wird.
Aber hier erstmal der Scheinwerferhalter mit dem Six-Days Klarglas Scheinwerfern.
erstmal nur zusammengeheftet und übergejaucht, ich muss sowas immer erst halb zusammengebaut sehen, ob es mir gefällt. unlackiert sah es nicht wikrlich prima aus, so finde ich es schon o.k.
Blinker muss ich noch schauen, schwanke ein wenig zwischen den kleinen Atto's von Kellermann, den günstigen Cateye von Louis/Polo oder doch auf Ochsenaugen, aber dann nur in Verbindung mit hinteren (kleinen) Blinkern.
Gruß Michael
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Wegen den Blinkern, nachbau Alu Schnapsglas Blinker gibt es auf ebay für ca. 8,50 pro Stück. Habe ich auch, sehen gut aus
Gruß Konrad
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Blinker werden überbewertet, hier ein Suchbild :wink:
und noch eins
Kathomen99
An der Kühlerverkleidung sagt mein Adlerblick mit 2 Dioptrin, oder weiter hinten im Laub verloren :grinsen1:
Und auf dem ersten Bild fehlt die Verkleidung über der Lampe.
Gruß Konrad
Marlo
Beitrag von Marlo »
Kathomen99 hat geschrieben: 28. Dez 2019 An der Kühlerverkleidung sagt mein Adlerblick mit 2 Dioptrin
.daumen-h1:
Aber wenn du weiter gesucht hättest wäre dir die andere Bremspumpe, Spiegel und Zündkabel mit Spulen auch aufgefallen :neener:
cxeddie
nicht schlecht,
aber nicht meins
Marlo hat geschrieben: 28. Dez 2019 Blinker werden überbewertet, hier ein Suchbild :wink:
Sehe ich auch so! :mrgreen:
Hux
Beitrag von Hux »
Handzeichen vergisst man wenigstens nicht auszuschalten. :)
Kathomen99
.daumen-h1:
Aber wenn du weiter gesucht hättest ........ :neener:
Ich wollte den anderen auch eine Chance geben, aber du musst ja alles gleich verpetzen du Petze :wink:
Gruß Konrad
cxeddie
:salute:
So, nachdem ich nun lange hin und her geeiert habe, wie das Cockpit aussehen soll, habe ich mir nun noch nen
mechanischen Drehzahlmesser im gleichen Maß, wie der Tacho bestellt.
Dazu noch nen paar wasserdichte LED mit Schraubsockel aus Edelstahl für die Kontrolleuchten.
:bulle: Nach Stvzo benötige ich keine Kontrolle für Fernlicht und Blinker, da die Schalterstellung dies klar macht. :rockout:
Mal schauen, ob ich die weg lasse, Öldruck und Neutral kommt definitiv.
:dontknow: Evtl. werde ich tatsächlich die Temperaturanzeige für Wasser durch eine LED ersetzen, dazu muss dann
natürlich noch ein entsprechender Schalter gesetzt werden an stelle des Sensors.
Nebenbei werde ich aber schauen, ob ich nicht, zumindest übergangsweise, die originale Temeraturanzeige verbaue.
Gruß Michael
