Keihin 744B Synchron Anschluss. Honda CB 250 G
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Keihin 744B Synchron Anschluss. Honda CB 250 G
Beitrag von Troubadix »
Könntest dir M6x0,75er Schmiernippel umbauen...
Oder Düsen für Kaffemaschienen gibts auch in M6x0,75
Zuletzt geändert von Troubadix am 21. Jan 2020, insgesamt 1-mal geändert.
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
Troubadix hat geschrieben: 21. Jan 2020 Ich zitiere mal aus der Überschrift (...)
Sehr schlagfertig! :lachen1: .daumen-h1:
Nun gehe ich in mich und denke forumsgerecht über eine besonders komplexe Lösung mit extra viel maschineller Unterstützung nach. :prost:
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Es gäbe natürlich auch noch die Lösung für Universaldilettanten: Durch Inaugenscheinnahme den Hersteller der Synchronuhren ermitteln, denselben Googeln und dann die gewünschten Teile bestellen. Hat bei mir letztes Jahr funktioniert! Ich gebs zu!
Dilettierende Grüße, Jan
Ich hab nachgezählt -
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
So nebenbei: wenn man den 4er PVC Schlauch der Uhren etwas erwärmt geht der locker auf das 6er Rohr und hält auch gut dicht. Meine eigene Erfahrung. Und wenn ich Samstag nachmittag synchronisieren will und so ein blöder Anschluss ist wieder mal unauffindbar runtergefallen mache ich halt schnell mal nen neuen.
Gruß aus de Palz
Werner
AllEx0815
Motorrad:: Honda CB250g Baujahr 1974
Suzuki GSR 750 Baujahr 2015
Suzuki GSX-R Baujahr 2005 (Rennstrecke)
Beitrag von AllEx0815 »
Also ich hatte erst die Idee Messing Gasdüsen zu nehmen aus dem Gastro Bereich, die dann aufbohren und nen m5 Gewinde rein.
Diese
https://www.gastroteileshop.de/duese-m6 ... bCEALw_wcB
Würde sicherlich auch funktionieren.
Hab mir jetzt aber nen Synchrontester gekauft wo passende Adapter dabei sein.
Danke trotzdem für eure Ideen ;)
