Seite 2 von 2
Re: LED 3in1 Blinker funktioniert nicht
Verfasst: 7. Feb 2020
von Bernde
R = Resistor = Widerstand
Macht den Helligkeitsunterschied zw. BrLi und RüLi.
Diodentyp z.B.: 1N4001 bis 1N4007
Verfasst: 9. Feb 2020
von tr1
hm, vielleicht hab ich zwei linke Hände, aber es klappt nicht.
Kann mir irgendjemand in der Nähe von München bei dem Problem aushelfen?
Ich kann auch mit Sack und Pack vorbeikommen.
von Bernde
tr1 hat geschrieben: 9. Feb 2020
irgendjemand
Wo wohnt denn Dein 3in1 Blinker?
von tr1
Bernde hast ne PN
Verfasst: 23. Mär 2020
von tr1
Bernde hat geschrieben: 30. Jan 2020
Wenn alles richtig verkabelt ist (inkl. Masse), dann kann es bei bestimmten Kombi-LEDs helfen, wenn die Elemente mit Dioden (im Bild D1, D2) entkoppelt werden.
So, danke für die Angebote zum Unterstützen, leider hat sich keines realisieren lassen.
Deshalb noch mal über diesen Weg. Bernde du hattest mir schon eine Zeichnung angefertigt. Ich habe mal meinen Kabelsalat fotografiert. Wo würdest du jetzt was dazwischen klemmen.
rot=Bremslicht
gelb=Rücklicht
blau=Blinker
schwarz=Maße
Zu sehen ist noch das Blinkrelais mit 2x braun und 1x gelb/schwarz, nicht lastenunabhängig. Mit einem solchen geht beim Blinker garnix.
hm, das Bild ist zu groß ich liefere es gleich nach
von tmu64
hast du die vorderen mal abgeklemmt und dann geschaut ob es hinten funktioniert?
von tr1
die Farben der Kabel beziehen sich auf die Kabelfarben der 3in1 LED´s.
wie immer, schon mal danke
von tr1
wenn ich die vorderen Blinker abklemme, wird das Blinken langsamer, aber das Grundleuchten bleibt, wenn ich das Licht zuschalte, wird das Blinken noch langsamer und wenn ich das Fernlicht zuschalten, noch langsamer, alles aber mit dem Grundleuchten im Blinker
