LED 3in1 Blinker funktioniert nicht
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
ich bin schon länger angemeldet und mal mehr und mal weniger aktiv beim Lesen bzw. Schreiben.
Da ich nun selber eine Frage habe, stelle ich mich mit wenigen Worten vor.
Meine Garage steht im Großraum München und ist übervoll mit allen möglichen Projekten.
Ich bin alt genug um Motorrad fahren zu dürfen (auch die großen Sachen) aber nicht mehr so jung anderen etwas beweisen zu müssen :).
Beim Schrauben würde ich mich als Anfänger bezeichnen, da ich keinerlei Ausbildung im technisch-meschanischen Bereich genossen habe. Deshalb auch nun meine Frage.
Ich habe 3in1 Blinker verbaut, Rücklicht, Bremslicht und Blinker leuchten. Leider leuchten die Blinker durch und werden nur stärker, wenn das Blinksignal kommt.
Ich weiß, die Dinger benötigen ein lastunabhängiges Relais. Hab ich angesteckt. Mit dem blinkt garnix mehr. Ich habe mitlerweile 3 aus unterschiedlichen Preisstuffen getestet - nix. Mit dem originalen kommt wenigstens ein Signal, wie schon beschrieben. Außerdem schaltet sich der Blinker ab, wenn ich das Fernlicht anschalte, kommt aber nach kurzer Zeit mit langsameren Tackt wieder. Da ich auch die Kontrollleuchten auf LED umgerüstet habe, vermute ich das da irgenwas zusammenläuft. Ich habe auch schon zum originalen Relais einen Wiederstand zum Blinker hin eingeklemmt. Da wird nur das Blinksignal etwas langsamer, aber das Grundleuchten bleib.
Nun ist eure Kompetenz gefragt. Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal.
peterg
Re: LED 3in1 Blinker funktioniert nicht
Beitrag von peterg »
Für mich klingt das nach Massefehler..
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Beitrag von Bernde »
Servas tr1,
hilfreich zur Fehlersuche isses, wenn man weiß, um welchen Hersteller/Typ es sich handelt.
Auch wichtig wäre zu wissen, ob die Fzg-Elektrik noch OEM oder umgebaut ist.
Fotos werden auch immer gerne angeschaut ... :prost:
Grüßung Bernde
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
die Blinker sind solche, wobei ich jetzt nicht mehr weiß ob sie auch von der Firma sind
https://www.ebay.de/itm/ToXx-Led-Mini-B ... SwmjZd~NIj
am Kabelbaum wurde nix verändert, nur die Blinker angeklemmt (vorn funktioniert es komischerweise mit LED ohne lastunabhängigem Relais) und die Kontrollleuchten wie auch Tacho auf digital (funktioniert auch, wie er soll)
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Beitrag von rudeboy176 »
hab ich bei meinem US Racer auch gehabt …
Ewigkeiten rumgefummelt, Widerstände, Relais, extra Masse Leitungen - hat alles nix geholfen. Dann aus Verzweiflung alles wider zurück gebaut und einen anderen Satz 3in1 dran gesteckt - lief ohne weitere Änderungen.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Da sind ein paar Stichworte die zu klären wären. Kontrollleuchten auch auf LED umgerüstet. Könnte es sein das in diesem
Zusammenhang von zwei auf eine Kontrollleuchte für Blinkkontrolle reduziert wurde ?
Bernde
Motorrad:: ...
Wenn alles richtig verkabelt ist (inkl. Masse), dann kann es bei bestimmten Kombi-LEDs helfen, wenn die Elemente mit Dioden (im Bild D1, D2) entkoppelt werden.
Grüßung Bernde
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
Dankgefühl die schnellen Antworten
@BerndM, Nein, jede Kontrollleuchte hat ihren eigenen Blinker, oder umgekehrt😁, da hätte ich ja auch nur Dioden reinlegten müssen und dann wäre alles gut
@rudeboy, waren die Wechselblinker vom selben Hersteller, oder hast du gleich ganz andere genommen?
@Bernde, schau ich mal ob ich das hinbekomme, wird aber erst nächste Woche
ich berichte
holli12
Beitrag von holli12 »
Auch für mich ist das ein Massefehler! Vllt ist, wie bei meinem Moped auch, die Masse schon etwas korodiert (im Kabel)! Dann wird der Wiederstand ungleich höher und die Relais passen nicht mehr!
Bei mir habe ich ein elektronisches Relais verbaut (Tante Louise). Durch die schlechte Masse leuchten meine Signal-Leds immer ein wenig. Sieht man im dunkeln recht deutlich!
Viel Spaß weiterhin bei der Fehlersuche! ;-)
holli
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
Bernde hat geschrieben: 30. Jan 2020 Wenn alles richtig verkabelt ist (inkl. Masse), dann kann es bei bestimmten Kombi-LEDs helfen, wenn die Elemente mit Dioden (im Bild D1, D2) entkoppelt werden.
… ich habe heute mal kurz ein paar andere LED Blinker angesteckt (3in1 und normale), die haben auch durchgeleuchtet. Somit liegt es nicht an den Blinkern.
Morgen werde ich mal die Verkabelung von Bernde testen.
Da ich kein Elektriker bin - noch eine Frage:
R=Relais? oder für was steht das R?
Danke
