17mm Bremspumpe ausreichend ?
Bugbear
Motorrad:: BMW R100 Bj.´83
Re: 17mm Bremspumpe ausreichend ?
Beitrag von Bugbear »
Jaja, die lockeren Sprüche kommen in Foren immer leicht über die Lippen/Finger..... ist man ja gewohnt.
Hab mir nun mal die oben genannte Brembo RCS19 angeschaut. Soviel ich gelesen hab, hat die nen 18mm Kolben. Wäre die nicht etwas überdimensioniert für meine beiden 4-Kolben Sättel ?
Ausserdem wirds schwierig eine optisch dazu passende Kupplungsarmatur mit Seilzug zu finden, schätze ich.
Was mir gut gefällt, ist die Magura HC1. Die ist auch mit ABE, und es wird wohl leichter ein passendes Gegenstück für den linken Lenker zu finden.
Magura gibt an: 2-4 Kolben pro Sattel = 15mm
4-8 Kolben pro Sattel = 18mm
Der Preis wäre der selbe. Hat jemand Erfahrung damit ? Wäre in meinem Fall 15 oder 18 mm sinnvoller ?
https://motorradteile-preiswert-kaufen. ... -Langhebel
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Also eine Möglichkeit wäre eine klassische Brembo-Armatur wie diese hier:
https://www.telgesparts.de/10462047-bre ... p-931.html
Da steht zwar keine KBA Nummer drauf aber du kriegst sie eingetragen weil's Erstausrüstung
an diversen Maschinen war (Brembo OEM). Dazu gibt es den Hebel auch in Alu natur.
Als Kupplungsarmatur würde z.B. die alte Magura dazu passen:
https://www.kedo.de/produkte/40703.html
Viele Grüße
Satan is my motor ...
meine XT
Die HC von Magura sind sehr gut, passen mit dem Durchmesser
auch hervorragend zu den gezeigten Sätteln.
Wenn damit keine Rennen gefahren werden sollen
ist diese Bremsanlage eh hoffnungslos überdimensioniert
für das gezeigte Moped, ebenso wie die Gabel.
Da würden zwei Zweikolbensättel völlig ausreichen
und auch eine etwas dezentere Gabel.
Da das aber Dir gefallen muss solltest Du die Tips von Sven
durchaus mal in Erwägung ziehen.
Bugbear
@Sven:
Diese Brembo wäre wohl ausreichend, und der Preis sehr interessant. Allerdings gefällt mir der fest verbaute Behälter überhaupt nicht.
Ich werde dann wohl doch die Magura HC1 mit 15mm Kolben nehmen. Schätze die 15er Pumpe passt besser zu meinem Setup als die 18er.
Die von dir verlinkte Kupplungsarmatur gefällt mir hingegen sehr gut. Die wirds wohl werden - danke dafür.
Gibts dazu auch einen passenden schwarzen Hebel ? Wenn nicht, könnte man den ja schwarz pulvern lassen, schätze ich.
@Jochen:
Klar ist das alles überdimensioniert. Aber darum gehts ja gar nicht.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Dazu soll eine UpsideDown Gabel einer Kawa ZX636R von ´04 verbaut werden.
Ebenso die dazugehörigen Gabelbrücken und die beiden Bremssättel.
Dann tu Dir den Gefallen und nimm auch die passende Pumpe von dem Eimer.
Dann kannst Du wenn gut gemacht folgendes eintragen lassen:
"Fahrwerk und Bremsanlage von...."
So hab ich es in den Papieren, mir, dem Prüfer und den Weißkappen hat es bis dato genüge getan.
Bei Kupplungsarmatur Seilzug schwöre ich auf Accossato.
Bugbear
FEZE hat geschrieben: 23. Feb 2020 Dann tu Dir den Gefallen und nimm auch die passende Pumpe von dem Eimer.
Es wird auch eine m-Unit blue mit Tastern etc verbaut. Da werd ich mir sicher nicht die Lenkeroptik mit der originalen Kawa-Bremspumpe versauen. Über eine Eintragung der Magura HC1 mach ich mir keine Sorgen.
Aber ich treff mich demnächst eh mit dem TÜVer meines Vertrauens, dann geh ich mit dem nochmal alles haarklein durch was ich vorhab.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Da kann auch eine 19er pumpe noch gut funktionieren kommt doch drauf an was für scheiben verbaut werden, die radialen Sättel erlauben ja von den originalen 280er bis zu 320er scheiben.
Roland
SuperMoto
Motorrad:: Honda GL1000, Kawasaki 636b, Ducati Hypermotard 939SP, KTM 390
Beitrag von SuperMoto »
Wäre mir jetzt neu das die RCS19 einen 18er Bremskolben hat. Verwechselst du das mit einer 18er Anlenkung ?
Klar ist jedoch, je kleiner der Bremskolben desto höher die Bremsleistung und desto unklarer der Druckpunkt.
Mit den originalen Kawa-Bremssätteln "Tokico" ist die RCS19 eine gute Lösung.
Wie gesagt ich habe zusätzlich noch die Brembo Monoblock mit TiN beschichteten Titanbremskolben drinn. Und die bremsen wie die Hölle bei super klarem Druckpunkt. Mit den original Bremssätteln von Kawa ist die Bremsleistung aber wesentlich entschärfter.
Was soll eigentlich der Spruch "Jaja, die lockeren Sprüche kommen in Foren immer leicht über die Lippen/Finger..... ist man ja gewohnt. "
Ich kann hier nichts anderes lesen als ernstgemeinte, unterstützende Beiträge.
Zuletzt geändert von SuperMoto am 23. Feb 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Bezogen auf Magura :
18/19er Pumpe ist die richtige Wahl.
Mit der 15er wirst Du nicht glücklich.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Bugbear hat geschrieben: 23. Feb 2020 @Sven:
Na dann könntest du dieselbe mit Schlauchanschluß und separatem Behälter nehmen:
https://www.telgesparts.de/10505310-bre ... p-934.html
Bzgl. Kolbengröße: der Herr Telges ist nett und kann dir dazu auch telefonisch Auskunft geben.
meine XT
Zurück zu „Bremsanlage“
