Habe heute die neuen Blinker bekommen.
Natürlich war keine Beschreibung dabei, aber bei Louis auf der Homepage steht ....da Halogenbirnen ist die Belegung der Kabel egal....
Also kann ich doch gar nicht Masse mit + vertauscht haben???
Blinker rauchen ab
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Re: Blinker rauchen ab
Die Glühbirnenhalterung auf deinem ersten Foto, da das äußere, wo die Haltestifte des Birnchens einrasten das ist minus. Von den zwei Kabeln ist da eines mit verbunden. Wenn du da Plus vom Bordnetz anschließt ist das ein Kurzschluss (wenn die Blinkerhalterung mit dem Rahmen verbunden ist. Wen das an ein Kunststoffteil angeschraubt ist würde es funktionieren). Entweder brennt dann die Sicheung durch oder bei dir halt das Kabel.
Gruß Konrad
Ok dann messe ich das mal durch welches Kabel es ist. Danke
Das klingt nach einem echt kniffligen Problem mit deinem Moped. Bevor wir tiefer in mögliche Lösungen einsteigen, wäre es hilfreich zu wissen, ob du kürzlich irgendwelche Änderungen an den Blinkern vorgenommen hast, wie zum Beispiel neue Blinker eingebaut oder an der Elektrik herumgebastelt hast.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
DAS Problem war im April 2020... mittlerweile war die Maschine an Corona erkrankt und ist ganz still abgebrannt...
ausser der Eigner schreibt doch noch DIE Lösung bzw Ursache....
mfg Manne
und ebenso ein SIX-Pack...
- mrairbrush
Vielleicht ist Motorrad plötzlich und unerwartet kaputt gegangen. :-)
Servus zusammen,
war länger nicht mehr online.
Die Maschine läuft einwandfrei. Im Kabelbaum unter dem Tank hatte sich die Isolierung von ein paar Kabeln "aufgelöst". Habe alle neu abisoliert, seitdem läuft alles top.
