Blinker rauchen ab
TPF
Motorrad:: Suzuki
Blinker rauchen ab
Beitrag von TPF »
Servus zusammen,
hab heute mal das Moped angelassen und die Elektronik überprüft. Im original Zustand ist alles einwandfrei gegangen.
Jetzt habe ich die Blinker geprüft. Am Kabelbaum hab ich nix verändert.
Vorne haben die Blinker die normale Helligkeit.
Hinten sind diese viel schwächer und nach 1 Minute abgeraucht.
Was könnte das Problem sein.?
TPF
Motorrad:: Suzuki
Re: Blinker rauchen ab
Beitrag von TPF »
Die Glühbirne sind noch ok, komischerweise sind die Isolierungen der Kabel weggeschmort.
Was hab ich falsch gemacht?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Hatte ich auch schon, da hatte die Verkleidung das kabel angescheuert und das plus lag dann an und war ein kurzer drauf.
Roland
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Beitrag von Andy241 »
Kurzschluss?
Denke da wird das innere mit dem äußeren Kontakt haben
Mess doch Mal den Widerstand zwischen den beiden Leitungen (plus und Minus) des blinkers, wenn abgeschlossen
Gruß Andy
TPF
Motorrad:: Suzuki
Beitrag von TPF »
Danke für die Tipps, werde es mal überprüfen.
Tobias
FritzKnack
Motorrad:: W650
Beitrag von FritzKnack »
Die Sicherung für den Blinkerstromkreis scheint etwas überdimensioniert zu sein! Da würde ich mal nachschauen.
Schönes WE noch
Friedo
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Der Blinkgeber hat das heil überstanden? Respekt, spricht für das Teil.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
TPF
Motorrad:: Suzuki
Beitrag von TPF »
Original hab ich 10 Watt, die verbauten shinyo haben 21 Watt, dass ist mein Problem oder?
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Ein Kurzschluss ist eher das Problem
LOUD PIPES SAVES LIVES
Hägar
Motorrad:: Harley XLCR1275 , XT600, GasGas300, HQV 701, Buell M2
Beitrag von Hägar »
Du hast doch nicht den Fehler gemacht und Rot auf + u. Schwarz an Masse gelegt? Bei den China Blinkern ist es fast immer umgekehrt. Weil das Lampengehäuse vorne meistens isoliert vom Rahmen ist, passieret da dann nichts. Hinten gibt's aber bei jedem Blinkimpuls einen Kurzschluß.
Überprüf das 'mal.
