Wenn der Starter drehen würde müßte er nicht anschieben! Anschieben klappt ja, Motor läuft. ergo Zündfunke da!
Lesen, Verstehen, dann antworten und nicht Spekulieren.
XV 750 5g5 läuft nicht an
Re: XV 750 5g5 läuft nicht an
Never Change a runing system
Jaja, gut. Ich halt schon meine Schnautze. Ich schreib sowieso viel zu viel. Macht mal!
Sei nicht so dünnhäutig, wir alle leiden unter dem Corona Stay at Home Symdrom, das wird schon.
- sven1
Ich würde erst einmal die komplette Armatur inkl. Startknopf in Ruhe checken.
Wäre nicht das erste Mal, das da eine winzige Feder klemmt, ein Kontakt ab ist oder einfach Gammel drauf liegt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
mach ich Sven , am Samstag bin ich zuhause dann habe ich Zeit , wie geschrieben habe ich mir eine neuwertig Einheit bestellt ,sven1 hat geschrieben: 7. Apr 2020 Ich würde erst einmal die komplette Armatur inkl. Startknopf in Ruhe checken.
Viel Erfolg
mach da jetzt nicht lange rum und bau die zuerst mal an , nochmal wenn ich Starterknopf drück geht nichts , also auch nichts zu hören ,
bei Zündung an kann ich sie anschieben , läuft .
Gruss Oli
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Ich würde erst einmal checken (weil einfach und leicht zugänglich), ob Spannung an der Primärseite des Startrelais ankommt, wenn der Startknopf gedrückt wird. Wenn ja, dann hat das Relais einen weg, wenn nein, dann doch in Richung Armatur suchen.
Jürgen
Jürgen
- Doggenreiter
Fußhupe hat geschrieben: 7. Apr 2020 Ich würde erst einmal checken (weil einfach und leicht zugänglich), ob Spannung an der Primärseite des Startrelais ankommt, wenn der Startknopf gedrückt wird. Wenn ja, dann hat das Relais einen weg, wenn nein, dann doch in Richung Armatur suchen.
Jürgen
mach ich , Relais habe ich noch da
- obelix
Reicht es ned, wenn du den Kabelstecker nur mal anklemmst am Kabelbaum? Dann kannst die Funktion prüfen, ohne die alte Armatur abzubauen...
- Doggenreiter
Oberlix das geht so einfach an meiner nicht , ist alles anders und teils verlötet , den Kabelbaum von meiner hatten schon viele unter den Fingern , ich weiß schön blöd , würde das nie mehr so machen und mir einen minimal Kabelbaum anfertigen lassenobelix hat geschrieben: 7. Apr 2020Reicht es ned, wenn du den Kabelstecker nur mal anklemmst am Kabelbaum? Dann kannst die Funktion prüfen, ohne die alte Armatur abzubauen...
Gruss Oli
