XV 750 5g5 läuft nicht an
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus zusammen ,
habe das Problem das wenn ich den Starterknopf drück sie keinen Mucks macht , hatte das Problem bei meiner letzten Ausfahrt 2019 schon ,
habe sie dann angeschoben , das klappt aber wie geschrieben mit Starterknopf eben nicht , hatte das übern Winter total vergessen , am Samstag wollte ich sie ins Leben zurück rufen , na ja erst da dachte ich wieder daran das es ja letztes Jahr schon nicht mehr ging , verdacht Starterknopf kein kontakt oder oxydiert , habe in ausgebaut , dabei viel mir mal gleich auf das die ganze Schale defekt ist , habe mir jetzt Ersatz bestellt und werde ganze Einheit tauschen , falls das nicht klappt nach was für Fehlerquellen soll ich noch schauen , bin in Elektrik kein Held , mach alles aber das ist nicht meine Welt ;-)))
Ach ja , es geht alles nur eben das eine nicht , Saft hat sie .
Gruss Oli
Scirocco
Re: XV 750 5g5 läuft nicht an
Beitrag von Scirocco »
Kupplungsschalter, Seitenständerschalter geprüft auf Durchgang/Funktion?
Never Change a runing system
Doggenreiter
@ Seitenständerschalter geprüft
ist Bj. 81 sowas hab ich an meiner XV nicht ;-)))
Scirocco
Spule vom Anlassrelais (Flachstecker) mal mit +12 Volt kurz brücken (simuliert Starterknopf) ob Relais schaltet.
Starter
Motorrad:: Yamaha XS 650 Bj 78 Typ 447
Yamaha XS 650 Bj 80 Typ 447
Yamaha TRX 850
Yamaha XSR 900 Abarth
Beitrag von Starter »
Killschalter gecheckt ?
Bei Xs 650 gab da wohl auch hin und wieder mal Probleme .
Let's get downtown and burn some rubber.
Scirocco
Killschalter kannst du ausschließen, springt ja an beim anschieben.
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
Hi,
wenn die Verkabelung noch Serienmäßig ist, dann gibt es da bei den XVen ein paar Stellen, wo man suchen kann. Am besten hilft ein Blick in den Schaltplan:
Schaltplan TR1 / XV750S
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Starter
Yamaha TRX 850
@ Scirocco
Da stimmt :salute:
Doggenreiter
Saffenbuckel hat geschrieben: 6. Apr 2020 Hi,
Org. ist an meiner XV ist nichts mehr , auch Kabelbaum , am Samstag werde ich Zeit haben und sie auseinander bauen um alles zu prüfen ,
viel kann das doch nicht sein , geht doch alles , nur eben der Starterknopf nicht , ob das die Ursache ist werde ich als erstes kontrollieren ,
habe einen sehr guten Schalter gefunden org. XV
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ihr zäumt das Pferd mal wieder von hinten auf.
Starter dreht beim Drücken des Knopfs? Davon gehe ich jetzt mal aus!
Also geht es weiter mit dem Prüfen des Zündfunkens und der Benzinzufuhr. Erst danach geht es in die Details!
