Kawasaki Z 400 Benzin/Öl Gemisch
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: Kawasaki Z 400 Benzin/Öl Gemisch
Beitrag von Masterkabak »
Hallo....so nächste Frage :grin:
Benötige ich hier einen O-Ring?
Auf der Zeichnung ist einer drauf und in der Beschreibung steht aber nix!
Grüße aus Goslar
Murat
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Das müsste der O-Ring sein der auf der großen Ölfilterschraube/Bypassventil kurz vor dem Schraubenkopf sitzt. Hab ich noch nie gewechselt, da dicht.... Wir reden hier von gut 120000 km.
Ohne hauts das Öl aber wahrscheinlich gut raus. Wichtig ist die Scheibe (3) zwischen Feder und Filtergummi.
Viel Erfolg,
Ralf
Masterkabak
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort .daumen-h1:
Dann werde ich mal versuchen den O-Ring hier rein zu fummeln..... :fingerscrossed:
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nix reinfummeln. Ist doch sauber beschrieben wo der O-Ring zu sitzen hat.
in der Nut der Ölfilterschraube.
https://www.ebay.de/i/264469049519?chn= ... gLZs_D_BwE
bernd
Masterkabak
Hallo Bernd.....danke jetzt sehe ich es erst! :hammer:
Alles klar und vielen Dank :grin:
Grüße Murat
Masterkabak
Hallo :salute:
Ich bin wieder an der Kawa dran.
Nach dem Vergaserwechsel, startet sie nur noch mit Choke.
Ohne bzw. wenn ich den Choke wieder weg nehme, geht sie noch ein paar Sekunden aus.
Kann mir einer weiterhelfen bzw. einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Habe jetzt zur Sicherheit einen Yamaha DT Benzinhahn bestellt, falls an dem Hahn liegt :dontknow:
Danke
Murat
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Tja, viel Geld für neue Vergaser und offene Lufis ohne passende Bedüsung verbrannt. :clap: :stupid: :banghead:
Warum hast du deine alten Vergaser nicht einfach gereinigt und übeholt? tappingfoot tappingfoot tappingfoot
Never Change a runing system
Masterkabak
Warum....Darf man nicht mal was ausprobieren?
Wenn alles so einfach wäre, könnte es ja jeder :grin:
Naja egal, ich bekomme das schon irgendwie hin! Danke .daumen-h1:
Scirocco
Mit dem was du da vor hast sind schon andere vor Dir kläglich und mit unzufriedenen Ergebnissen gescheitert!!!
Ich wünsche dir auf jeden fall viel Erfolg mit der Abstimmung deinen neuen Mikunis.
ThomasW
Motorrad:: Kawasaki Ninja '95
Yamaha XJR1300 '99
Ducati Diavel '11
Beitrag von ThomasW »
Sind das neue Vergaser oder gebrauchte? Wenn die gebraucht sind, können sie innen genauso verstopft sein.
Was du beschreibst, hört sich nach Leerlaufdüsen an.
Oder sie passen überhaupt nicht zu deinem LuFis.
Du kannst aber die LuFis ein Stück abkleben, damit weniger Luft durch geht und schauen, ob sie dann läuft.
