Bremsflüssigkeit Haltbarkeit
7Fifty
Re: Bremsflüssigkeit Haltbarkeit
Beitrag von 7Fifty »
Ratz hat geschrieben: 5. Mai 2020 Edit: Vorgeschriebene Wechselintervalle in welcher Form auch immer sind Käse.
vs.
Warum willst du was wechseln das noch gut ist? Weil es im Heftchen steht?
Ja, genau deshalb. Der Nachvollziehbarkeit halber.
Nicht jeder ist in der Lage, das Zeug nach seiner chemischen oder hydrologischen Beschaffenheit zu beurteilen. Darum wechselt man aller $Jahre auf Verdacht und zur Sicherheit. Ähnlich dem Motoröl, dem man entweder einen Zeit- (nach $Jahren) oder Verschleiß-Indikator (Km) zuweist.
ich lese interessiert mit. Ich habe mir schon lange die gleiche Frage gestellt wie Didi und immer gedacht, daß so ein Tester unglaublich teuer, kompliziert in der Anwendung und nur Werkstätten vorbehalten ist. Und ich hätte gedacht, daß Bremsflüssigkeit im Kunststoffbehälter sicherer aufgehoben wäre als im Metallbecherchen. So kann man sich täuschen!
Vielen Dank für die Aufklärungen!!!
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Wechselintervalle sind sinnvoll für die Werkstatt/Wirtschaft, sonst nichts.
Wir schrauben aber an unseren eigenen Karren und so lange du nicht gemessen hast weist du nicht was du tust. Du weist genau genommen nicht einmal ob die neue Flüssigkeit besser ist als die Alte.
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Ratz hat geschrieben: 5. Mai 2020 Wechselintervalle sind sinnvoll für die Werkstatt/Wirtschaft, sonst nichts.
Nein.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Ratz
Beitrag von Ratz »
Ok, mach halt was du willst und wechsel stupide nach Plan. Am besten alle drei Monate dann biste auf der sicheren Seite. Evtl. hat es ja in deinen Behälter geregnet. Das ließe sich aber auch mit einem Meßgerät für 5 Euro feststellen!
P.S.: Und nicht vergessen regelmässig die Luft in den Reifen zu tauschen, die altert nämlich auch!
7Fifty
Ratz hat geschrieben: 5. Mai 2020 Du weist genau genommen nicht einmal ob die neue Flüssigkeit besser ist als die Alte.
Also wenn ich z.B. eine Karre aus der Scheune ausgrabe und sie wiederbeleben will, setze ich zunächst auf frischen Treibstoff und Fluide in jedweder Form. Das kann meines Wissens zunächst kein Nachteil sein und tue das aus bestem Wissen und Gewissen.
Sollte ich eine Dose Bremsflüssigkeit aus dem letzten Jahrtausend besitzen, so benutzte ich die allenfalls für den Notfall, um die Füllmenge zu gewährleisten. Für einen Wechsel wäre sie mir zu suspekt - ich kann sie nicht überprüfen, gar testen.
Im Prinzip ist das wie mit Wurst - frisch schmeckt immer besser; und zwar regulär ohne zwangsläufige Laboruntersuchung. :wink:
Ratz
Beitrag von Ratz »
7Fifty hat geschrieben: 6. Mai 2020 - ich kann sie nicht überprüfen, gar testen.
Oh ok, hast grad keine 5 Euro? Sag bescheid dann überweise ich dir die fünf Öurooo.
(Irgendwie ist das sinnlos hier mit Leuten zu diskutieren die nicht einmal mitlesen :hammer: )
7Fifty
Nein, das kann/ und will nicht jeder. Es ist der Weg des geringsten Widerstands - altes Zeug entsorgen, neues benutzen.
Die Bankverbindung für die 5€... per PN? :mrgreen:
EDIT: Ah ok... hab grad dein eigenes Edit gelesen. Na dann bin ich mal raus.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
BoNr2 hat geschrieben: 5. Mai 2020
Ratz hat geschrieben: 5. Mai 2020 Bremsflüssigkeitstester -> https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
.daumen-h1:
.daumen-h1:
Kannte ich noch gar nicht muss ich hier zugeben. Und die 5-10€ taugen auch sagt Herr Ratz, ergo sofort geordert.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
alles klaro Kommissaro :salute:
Danke für eure Meinungen/Erfahrung .daumen-h1:
genial... wird auch geordert, der wird sich wundern warum er plötzlich so viel verkauft.... :grinsen1:
Zurück zu „Bremsanlage“
