Mikuni tm 36 abstimmungsproblem
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Mikuni tm 36 abstimmungsproblem
Beitrag von 750R »
na ja - einfach so ausbauen und ihne hirn marsch hab ich ja auch nicht gemeint ;)
wenn die abstimmung passt und das ding rund läuft kommt's raus - sonst ärgerst du dich immer über das nicht perfekte eckchen !
wenn die leerlaufdüse nix bringt außer gnadenloser standgasüberfettung wirst du um eine andere nadel nicht rumkommen . topham wird dir dann eine empfehlen welche im zyl. Teil 1/100 dünner ist ;)
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
...dicker, wäre aber wohl besser zum abmagern... steht auf den Nadeln nix drauf?
DHL only!
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Hier mal die nadel und nadeldüse die verbaut sind.
Nadeldüse P-6 ( 568 ) 784-13002-Größe
Düsennadel 9DZH5-50-3 J8-Größe
Ich weiß gar nicht ob und welche anderen Düsennadeln es gibt. Aber ich rufe heute mittag noch mal bei topham an mal sehen was die sagen.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Die neue Nadel muss im oberen Bereich sein wie die alte (da lief es ja gut), ab den kritischen Punkt aber spitzer zulaufen.
Wenn du weißt, bei welcher Position vom Gasgriff das Problem auftritt, kannst du es vielleicht recht pragmatisch selber interpolieren:
Nadel messen (oder Werte aus dem Internet nehmen), Durchmesser der Nadel bei der entsprechenden Position vom Gasgriff ermitteln (Schieberweg lässt sich ja recht einfach ausmessen). Durchmesser der Nadel in der Position in der nächst höheren Kerbe ermitteln (muss dünner sein)…
bmwk2715
Habe gerade mit topham telefoniert. Wir probieren jetzt eine nadeldüse die 0,01 größer als die verbaute. Da der problembereich wahrscheinlich noch im zylinderischen Teil der nadel ist.
Gruß Tobi
I have a Dream
TortugaINC
Also lässt du die Nadel eine Position weiter oben. Und versuchst den Bereich um den kritischen Bereich mager zu bekommen. Ich hätte es aus dem Bauch heraus andersrum versucht, aber die Jungs von Topham haben da Gott sei Dank mehr Erfahrung :)
bmwk2715
Die Woche sind die neuen nadeldüsen von topham gekommen. Diese sind jetzt 0.01 mm größer und wurden gleich mal eingebaut. Da es die woche leider nur geregnet hat konnte ich heute erst eine test Fahrt machen. Der Bereich wo es zu mager war ist jetzt viel besser geworden und man könnte ihn jetzt so lassen.
Hier auch mal ein Lob an die Firma topham die Beratung ist einfach erstklassig.
Gruß Tobi
I have a Dream
mdauso
Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Beitrag von mdauso »
Hallo Tobi,
ich hab das ganze Theater mit einem TM-42 durch und alles niedergeschrieben. Vielleicht hilft es dir ja weiter:
https://marios-blog.com/2019/05/15/verg ... bandsonde/
Am Ende habe ich aus zwei Nadeln eine gemacht.
Mario
