Konterwerkzeug Standrohr Honda CB 550 (Bj.79
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Re: Konterwerkzeug Standrohr Honda CB 550 (Bj.79
Beitrag von lexington »
Danke Sven, hab das aber schon mit dem Baustahl und dem Fahrradschlauch auseinander bekommen. Wie auf dem 3. Foto. Bei den meisten Gabeln die mir begegnet sind gab es da immer eine Aufnahme (meist 6 kant) an der Zugstange. Hab hier auch ein paar Stangen mit aufgeschweißter Mutter, aber bei dieser ist nur das pure nichts.
Der Baustahl mit dem Gummi hat sich dann aber ordentlich festgekrallt und ich konnte die Festgeklebte Schraube gut lösen. Ich hab auch das Tauchrohr nur leicht mit einem Stück Fallschutzmatte in Alubacken gespannt. Der Trick mit den Dachlatten und der Lochsäge ist aber gut .daumen-h1: Das merk ich mir, falls mal der Standrohrverschluss festgegammelt ist.
Vergaser sind auch wieder fit. Freue mich schon aufs einstellen...
LG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
lexington hat geschrieben: 14. Aug 2020 Das merk ich mir, falls mal der Standrohrverschluss festgegammelt ist.
Standrohrstopfen löst man bei noch eingebauter Gabel: Klemme der oberen Gabelbrücke lösen (die gibt nämlich Spannung auf die Verschraubung des Stopfens), die Klemme der unteren Brücke bleibt fest und so lässt sich der Stopfen normalerweise problemlos lösen ...
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
lexington
Normalerweise ja. Unnormalerweise ist das aber eine gute Alternative ;)
Danke Bambi
LG, Alex
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
