Konterwerkzeug Standrohr Honda CB 550 (Bj.79
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
Hallo liebe Leute,
weiß jemand womit ich die Halteschraube vom Standrohr/Tauchrohr (Zugstange) bei der CB 550 kontern kann?
Ich kann da nichts erkennen.
Über einen Tipp würde ich mich freuen:)
LG, Alex
Wer langsam fährt wird länger gesehen
lexington
Re: Konterwerkzeug Standrohr Honda CB 550 (Bj.79
Ich hab mir jetzt mit einem Eisen und einem Stück Fahrradschlauch geholfen, hat gut funktioniert.
Hier noch ein paar Bildchen.
Die Honda gehört einer Freundin und stand dann 14 Jahre in einer Tiefgarage.
So was geht am besten, wenn die Gabel noch zusammen und belastet ist :)
lexington
Danke Grumbern! Oke.. nächstes mal :) es ging an der eine Seite ganz einfach, die andere war eingeklebt. Ich hatte natürlich zuerst die eingeklebte probiert.
LG
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Schlagschrauber ist das Zauberwort.
...Gabel im Stück, Holzklemme, Schraubstock und rohe Gewalt. Also die Mischung von Andreas und Ratz.
claus44
Beitrag von claus44 »
iich mach mit kinderknetgummi auf ner gewindestange nen abdruck und bastel mir dann ein werkzeug. :tease:
Du bist ja auch clever ... .daumen-h1:
Andere gehen da lieber grob dran,
ich hol mir das Werkzeug aus der Schublade ... :grin:
lexington
claus44 hat geschrieben: 12. Aug 2020 iich mach mit kinderknetgummi auf ner gewindestange nen abdruck und bastel mir dann ein werkzeug. :tease:
Das ist ein guter tipp .daumen-h1: Danke Claus
Jetzt etwas genauer...
Ich habe mir aus zwei Resten einer Dachlatte einen Halter gebaut. Einfach ein dünne Brett zwischen die beiden Latten legen, alles im Schraubstock einspannen und mit der Lochsäge ein dem Durchmesser des Standrohres nahe kommendes Loch bohren.
Dünnes Brett wegschmeißen, fertig ist der Halter um das Standrohr im Schraubstock zu fixieren.
Zerlegen des Elements: Öl raus, untere Schraube lösen ( noch hält die Feder gegen).
Wenn sie zickt, ein langer feststehender Inbus ( Knarrenkasten) und ein paar kurze Schläge mit einem Hammer, dann sollte die Schraube sich lösen.
Viel Erfolg.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
