Acerbis Tank lackieren Brainstorming!!!
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Acerbis Tank lackieren Brainstorming!!!
Beitrag von Dacapo »
Hallo Jochen,
ist es dieses Produkt hier?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Dacapo
Der Hersteller ist der Selbe, ob es genau dieses Produkt ist
kann ich Dir nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
Auf jeden Fall sind es ein zwei Komponenten
Die übriggebliebene Hälfte der Gebinde habe ich einem Kollegen gegeben.
Den kann ich mal anfunken um Gewissheit zu haben.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Beim Beflammen muss direkt danach eine Klebeschicht aufgebracht werden. Für PP gibt es halbwegs brauchbare Grundierungen. Bei PE würde ich mich nicht darauf verlassen. Da wird zwar auch etwas angeboten allerdings ob die Werbung das hält was sie verspricht bezweifle ich. Auf jeden Fall sollte man eigene Versuche machen.
Such mal nach Lignal Haftgrund TG 5250 ist auch für PE gedacht und kann mit 2K Materialien weiter verarbeitet werden.
Der Mipa Haftpromoter ist für PE weniger geeignet. Andere Produkte die ähnliche chemische Zusammensetzungen haben demnach auch nicht. Tankbeschichtung innen wohl zwecklos da diese auch nicht für PE geeignet sind.
Wenn den lackieren willst bau Dir einen lackierbaren Überzug. Praktisch eine zusätzliche Aussenschale die tragfähig für Lack ist. So wie es viele Motorradhersteller praktizieren. Der eigentlich Tank liegt dann unter der Abdeckung.
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Folieren?? (Nur sone Idee)
Lg
Alex
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Wirft blasen, das kann man vergessen.
1kickonly
Ok
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Hy,
es gab,gibt?,im Modellbau bereich farben für Lexan die sich regelrecht in den Kunststoff "gefressen" haben und anschliessend Benzin / Nitro beständig waren.
Wäre vielleicht ein ansatz.
Gruß Zippo
ManniP
Beitrag von ManniP »
Als einzige Möglichkeit sehe ich Plasmapolymerisation im Niederdruckplasma. Aufgrund der Außenkontur wird das - in der Praxis einfacher anzuwendende - Atmosphärenplasma wahrscheinlich nicht funktionieren. Allerdings kann ich mir keinen Anbieter vorstellen, der einen gebrauchten Tank mit unbekannten Kontaminationen in seinen Reaktor einbringt. Also: besser du verabschiedest dich wieder vom Gedanken, den Tank zu lackieren.
Gibt schlimmeres ...
Schönen Restsonntag,
ManniP
Dacapo
YAMAHA XT600
zippotech hat geschrieben: 23. Aug 2020 Hy,
Gruß Zippo
Danke Zippo,
Das liest sich gut, probiere ich mal aus.
Bis jetzt die günstigste Variante.
Beste Grüße
Dacapo
mic
Motorrad:: Yamaha XT500 1979
und weil es so schön ist
noch eine 79er von Miles
Beitrag von mic »
Ich würde dir auch davon abraten den Tank zu behandeln. Einige kenne ich, die den Tank zuerst von innen versiegelt und anschließend von außen lackiert haben. Das funktioniert zwar aber leider nur eine gewisse Zeit.
Im Tank fängt es an zu krümmeln und von außen wirft es dann doch wieder Blasen. Wirf ihn in die Bucht und such nach was anderem.
Gruß Micha
