Kabellänge Batterie Anlasser-Relais?
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Re: Kabellänge Batterie Anlasser-Relais?
Beitrag von k3po »
Rogi hat geschrieben: 11. Nov 2020
k3po hat geschrieben: 3. Nov 2020 Schweißleitung H01N2 -D oder -E.
D ist feindrähtige Litze und -E ist feinstdrähtige Litze.
LG Kurt
Kannst Du mir eine Adresse nennen wo Du einkaufst oder wo man allgemein diese Kabel erstehen kann ?
Ich habe da jetzt keine spezifische Bezugsquelle. Das Zeug ist ja genormt. Einfach mal die Internet Suchmaschine deines Vertrauens befragen, oder e..y. Ich glaube, ich hatte mir seinerzeit 10m über e..y besorgt.
LG Kurt
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Schau einfach mal bei den üblichen Verdächtigen. (Nein nicht Louis oder Polo)
-> https://www.kabel-schmidt.de/batterieka ... chuhe/?p=1
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Würde da auch "normales" Batteriekabel nehmen. Anständig verlegt und befestigt passt das.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Jörg2404
Motorrad:: Honda CX 650 E Bj.1985
Beitrag von Jörg2404 »
Vor die 1,5m Kabel gehört auch eine Sicherung, Schrumpfschlauch mit Kleber entlastet die Kabelverbinder, Batteriekabel ist relativ steif (zu kleiner Biegeradius)
was Sven meint findest du hier ( https://www.sound-pressure.de/Stromkabel) und ist die bessere Variante.
Gruß Jörg
JOERACER
LS 650 '90
TS 150 '79
Sind doch nur Kabelschuhe mit dem Kabel verpresst wie am ori. Kabel. Original ist das auch nicht extra abgesichert.
Ranger
Beitrag von Ranger »
wo isn deine batterie ? im anhänger ... :lachen1:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Sicherungen im 100 bis 150 A Bereich gibt es jedenfalls...
DHL only!
Jörg2404
https://www.sound-pressure.de/Sicherungen-Halter
Gruß Jörg
P. S. Wenn das Anlasser Relais in der Nähe der Batterie bleibt, ist keine Sicherung notwendig.
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
@Ranger:
Nicht im Anhänger! Auf dem Dach, wegen der Kühlung. :wink:
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
Ranger hat geschrieben: 18. Nov 2020 wo isn deine batterie ? im anhänger ... :lachen1:
Also bei meinem Umbau kommt da schon 1m Kabel zusammen, da meine Batterie hinten im Heck ist und das Kabel ordentlich möglichst unauffällig verlegt wurde.
