So wie Ragman kannst du den Loop auch einsetzen ohne zu schweißen. Einfach das Rohrstück etwas länger wählen und von innen mit 2 Schrauben sichern. Zack, kein Eintrag von wärme in den Rahmen.
Hallo und die Bitte um Hilfestellung Rahmenkürzung
- sven1
Re: Hallo und die Bitte um Hilfestellung Rahmenkürzung
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Löcher darf man in den Rahmen aber so auch nicht einfach bohren, so ein Loch für eine M5 Schraube schwächt den Rahmen
- sven1
Moin Mazze,
da habe ich die erste Seite nicht noch einmal gelesen, dort verbietet sich der Prüfer "jede Art von Eingriff in den Rahmen" und verweist diese in die ausschließliche Zuständigkeit des Herstellers.
Ob sich ein 5mm Loch negativ auf die Stabilität auswirkt, gerade dort wo das Rohr ja doppelt liegt, kriegt bestimmt die Materialprüfstelle anhand 3 eingereichter und zerstörter Rahmen raus
@ Prinzelot: Was soll denn alles geändert werden, du wirst ja nicht nur das u
obere Stück raustrennen und den "Unterzug" so belassen. Soll oberhalb deiner Schweißarbeiten jemand sitzen?
Onlinegrumbern
Ganz ehrlich: Nimm einen um 10% größeren Höcker und lass' den Rahmen wie er ist. Dann stresst keiner rum und es passt am Ende wohl auch optisch besser. Denn aktuell wirkt der Tank noch etwas monströs gegenüber dem Höckerchen. Alternativ einen anderen Prüfer suchen und mit dem absprechen. Letztendlich entscheidet nur das darüber, was Du eingetragen bekommst und was nicht.
- mazze
Ja, ich finde das manchmal schon albern, der Rahmen wurde im Werk auch zusammen geschweißt....sven1 hat geschrieben: 18. Dez 2020 ...da habe ich die erste Seite nicht noch einmal gelesen, dort verbietet sich der Prüfer "jede Art von Eingriff in den Rahmen" und verweist diese in die ausschließliche Zuständigkeit des Herstellers.
Ich hatte bisher nur ein Mal dieses Problem und wurde vom Hof geschickt.
Am nächsten Tag ist mein Kumpel dann mit dem Motorrad zu Tüv.
Der ist selbstständiger Fahrzeugbauer und Ingenieur und Meister, macht Umbauten für spezielle Einsätze im LKW Bereich.
Gleicher Prüfer, der hat sich nicht einen Ton getraut zu sagen das es so nicht abzunehmen ist.
Wo war da jetzt der Unterschied?
- criss400
- Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Moin du musst dir einen TÜV Prüfer suchen der eine 21ziger Abnahme machen kann .Das kann nicht jeder. Die Andern labern nur. Einfach mal in der TÜV SÜD Hauptstelle anrufen die helfen dir da weiter.
Umbauten in der Art sollten unbedingt im Vorfeld mit dem TÜV besprochen werden. Sind aber dann in der Regel kein Problem,
Alles was den Heckrahmen angeht , da kannst du schon eine Menge machen..
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Mannheim ist doch quasi um die Ecke, meld dich einfach mal bei mir.prinzelot hat geschrieben: 17. Dez 2020 Hallo in die Runde,
Beste Grüße aus Mannheim von prinzelot
