Seite 2 von 2
Re: Läuft im Stand nur auf einem Topf
Verfasst: 6. Jan 2021
von BoNr2
Killerblauze hat geschrieben: 6. Jan 2021
Wenn ich im Standgas in den betroffenen Vergaser Startpilot Sprüh läuft er auch mit.
darin steckt (wie fast alle schon gesagt haben) die Lösung: es kommt kein Sprit bei niedrigen Drehzahlen in den Ansaugkanal.....
von Killerblauze
BoNr2 hat geschrieben: 6. Jan 2021
Das ist mir schon bewusst.. hab halt nicht weiter gewusst.. weil der vergaser ja eigentlich sauber sein sollte!?!
Die ist scheinbar nicht der Fall und deshalb werde ich das Ding nun nochmal reinigen
von BoNr2
kann ein Kanal hinter der Düse sein... alles durchblasen
Verfasst: 11. Jan 2021
von Killerblauze
Update zum Vergaser: Alles nochmals sauber gemacht und durch geblasen.
CX läuft :D
vielen dank für die Hilfe
von BoNr2
Verfasst: 13. Jan 2021
von Killerblauze
Werde ich haben.. Dankeschön:)
Dauert aber noch ein wenig bis die cx auf der Straße zu sehen sein wird;)
von onkelheri
Durch blasen vertreibt man manche Unzulänglichkeiten...
