Läuft im Stand nur auf einem Topf
Killerblauze
Motorrad:: Honda CX 500 Bj.79
Beitrag von Killerblauze »
Hallo Leute,
Benötige dringend Hilfe 😫
Meine cx läuft im Stand auf nur einem Topf.
Vergaser wurde komplett gereinigt und neu bedüst (hab offene Luftfilter).
Ventilspiel passt auch. Sowie ich Gas gebe läuft er dann auch, also sprich wenn die Hauptdüse einsetzt.
Wenn ich im Standgas in den betroffenen Vergaser Startpilot Sprüh läuft er auch mit.
Weis grad nicht weiter😩😩😩
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Simon
FOUR WHEELS MOVE THE BODY
TWO WHEELS MOVE THE SOUL
:prost:
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Läuft im Stand nur auf einem Topf
Beitrag von manicmecanic »
Hi Simon
dann ist trotzdem noch eine Thrombose in deinem Vergaser.
Gruß Richard
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Simon,
Das war von Richard treffend formuliert. die Leerlaufdüse und die netten kleinen Kanäle sind noch dicht.
US ist manchmal zu wenig.
Ich sende Dir ein Bild per PN.
Killerblauze
Hab alle Kanäle mit bremsenreiniger durch gespült nach der Reinigung um zu prüfen ob alles frei ist.
Also das sollte alles passen
:prost:
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Wenn Du Dir so sicher bist, dass es der Vergaser nicht ist, ist bestimmt der Blinker schuld! ... Nein im Ernst, irgendetwas stimmt mit dem Vergaser nicht. Auch wenn durch eine Düse etwas durchkommt, heisst das ja auch nicht unbedingt dass sie 100% durchgängig ist ...
Vielleicht ist noch Dreck in der Schwimmerkammer gelangt und hat die Leerlauf, oder Chokedüse zugesetzt. Oder die Chokebetätigung hängt in Position "geschlossen" und funktioniert nicht richtig ...
Killerblauze
Also choke funktioniert.
Dann werde ich wohl doch nochmal alles sauber machen
:prost:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Läuft der Aussetzerzylinder bei Bremsenreiniger gabe?
DHL only!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
War die Standgasdüse draußen beim US?
Bei den meisten Vergasern ist diese eingepresst.
Aber so lange die da drinn ist, wirds nicht wirklich sauber.
Schau mal in den Fred hier
Killerblauze
onkelheri hat geschrieben: 6. Jan 2021 Läuft der Aussetzerzylinder bei Bremsenreiniger gabe?
Ja
:prost:
Killerblauze
brummbaehr hat geschrieben: 6. Jan 2021 War die Standgasdüse draußen beim US?
Ja war komplett auseinander
:prost:
