Getriebebohrmaschine Adolf Pfeiffer
Moshist
Motorrad:: Yamaha TR1
NSU MAX 250
Re: Getriebebohrmaschine Adolf Pfeiffer
Beitrag von Moshist »
nanno hat geschrieben: 12. Jan 2021 Es gibt auch Madenschrauben mit Innensechskant.
Ja die meinte ich. In Sachen Stabilität keine Bedenken?
Mir gab jemand den Tipp das die Bohrmaschine einer Ernst Schuhmann ESB sehr ähnlich sieht. Aber nicht identisch ist. Nur als Info :jump:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hilft nicht viel, aber Adolf Pfeiffer GmbH war bis zur Übernahme durch Brütsch/Rügger ein alteingesessener Werkzeughandel in Mannheim. Das war die Adresse, wenn man irgendwas spezielles gebraucht hat. Daher ist das garantiert nicht der Hersteller der Maschine, sondern der Verkäufer.
Gruß aus de Palz
Werner
Moshist
NSU MAX 250
Und weiter geht das Bilderrätsel :neener:
Kennt jemand dieses Logo?
Ist auf dem Ein und Ausschalter der Bohrmaschine.
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Zerspanungsbude ist ein guter Tip vom Olof
Hier kann man auch gut nach historischen Maschinen stöbern...
http://www.lathes.co.uk/page21.html
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Moshist
NSU MAX 250
bosn hat geschrieben: 12. Jan 2021 Zerspanungsbude ist ein guter Tip vom Olof
Dem bin ich schon nachgegangen .daumen-h1:
Gab aber noch kein konkreten Hinweis dort.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Moshist hat geschrieben: 12. Jan 2021 Ist auf dem Ein und Ausschalter der Bohrmaschine.
Muss aber nix mit dem Hersteller der Machine zu tun haben.
....ich glaube nicht das die den Schalter selbst hergestellt haben.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Moshist
NSU MAX 250
Also ich hab jetzt bei verschiedenen Herstellern nachgefragt, aber bisher konnte es mir noch keiner sagen was das für ein Modell ist.
Aktuell bin ich am automatischen Vorschub. Dieser funktioniert auch grundsätzlich. Nur habe ich da ein Hebelchen wo ich die Funktion nicht weiß.
Hier sieht man die Mimik wie der automatische Vorschub eingeschaltet.
Das ist der Hebel.
Links kommt die Welle vom Getriebe und rechts wird die Kraft weitergegeben zum Vorschub.
Das Hebelchen bewegt den Zylinder welcher auf der Welle sitzt. In diesem ist eine Nut.
Kann mir jemand erklären wie das funktionieren soll?
Auf der Ausgangswelle sowie Eingangswelle sind je 2 Zahnräder. Der Hebel hat auch 2 Rastpunkte.
Aber irgendwas fehlt, weil so bewegt sich der Zylinder einfach nur auf und ab. Aber es ändert sich nichts.
Die Zahnräder sind auch alle fest.
