Muß ich zwingend den Rahmen einer CX500C haben, um meine Gabel, Schwinge, Motorhalterung und alle anderen Teile, die ich habe, umzubauen? Die Befestigung der Sitzbank kann anders sein, die muß ich sowieso anpassen. Mir ist aber schon wichtig, daß die anderen Teile passen!
Ich habe diesen Rahmen gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Honda-CX500-CX- ... 4835211646
Oder diesen:
https://www.ebay.de/itm/HONDA-CX500C-CX ... 3278213035
Heiner
CX500 Umbaum: Rahmen Krumm??
hssyncro
- Motorrad:: BMW R60/6, Bj. 1974
BMW K75, Bj. 1992
Honda CX500 aktuelles Projekt
Kawasaki Z400 Bj. 1975 (wartet darauf, das die CX fertig wird) - Wohnort: Laer
Re: CX500 Umbaum: Rahmen Krumm??
Heiner
Heiner
Kallebadscher
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
hy
ich hätte einen CXc Rahmen da liegen......allerdings ohne Papiere.
Bei Abhohlung gibts den geschenkt.
Tom
Tom
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Ob "C" oder Tourer Rahmen ist prinzipiell egal.
Es gibt aber je nach Baujahr einen Unterschied am Lenkkopf bezüglich des Schlosses.
Der erste Link zeigt einen Rahmen mit Riegel im Zündschloss
Der zweite Link einen Rahmen mit eigenem Schloss/Schlüssel am Lenkkopf.
Der Geräuschpegel in den Papieren ist je nach BJ vermutlich auch unterschiedlich.
hssyncro
BMW K75, Bj. 1992
@Tom: vielen Dank für das Angebot! Aber ich brauche die Papiere zu dem Rahmen. Des Weiteren wären das ca. 450km ein Weg.
@brummbaehr: das heißt, ich bräuchte für den ersten ein neues Zündschloß, welches das unterstützt?
Heiner
Heiner
Zumindest hätte es dabei auffallen müssen.Kathomen99 hat geschrieben: 17. Jan 2021 Servus,
ich denke daß das beim Umschweißen des Heckrahmens passiert ist Klick .
Abgesehen davon war das Absenken der Querverstrebung eh keine gute Idee. Das gibt schwarze Streifen im Heckfender oder an der Sitzbank.
Spätestens dann, wenn man über ne Kuppe oder Bodenwelle fährt und die Federung durchschlägt - am besten in einer Kurve und in Schräglage - dann merkt man, wozu in fast jedem Umbauthread darauf hingewiesen wird, auf den Federweg zu achten.
Ich frage mich, wann das endlich mal in den Köpfen dieser "Umbau-Profis" ankommt.
- brummbaehr
Ja, aber so ganz Plug&Play ist das dann aber trotzdem nicht.hssyncro hat geschrieben: 17. Jan 2021 @brummbaehr: das heißt, ich bräuchte für den ersten ein neues Zündschloß, welches das unterstützt?
Die Schlösser mit dem Verriegelungsbolzen sind für CX'n mit NEC-Zündung und haben 5 Anschlüsse.
Die Schlösser für CDI Zündung haben 6 Anschlüsse.
Ich hätte da auch noch einen Rahmen mit Papiere.
Werde im laufe des Tages mal schauen was das für einer ist.
Hockl
- Motorrad:: Honda XBR 500 Bj 1986
Aprilia Tuono RP Bj 2004
Naja, wenn man in voller Schräglage auf eine Unebenheit kommt, die das Fahrwerk zum Durchschlagen bringt, dann braucht man zusätzlich auch noch etwas Glück, auch wenn alles richtig ist
hssyncro
BMW K75, Bj. 1992
@Ralf:
Einen schönen Gruß von einem der "Umbau - Profis"!
Heiner
Heiner
hssyncro
BMW K75, Bj. 1992
@brummbaehr: Vielen Dank für die Info. Ich habe bei Motorradteile Hannover diverse Rahmen gefunden. Auch welche ohne Papiere. Nach Rücksprache eines Prüfers vom TÜV Nord in Lingen ist das wohl kein großes Problem, wenn ich bei der Abnahme den alten Rahmen mitbringe, die Fahrgestellnummer neu einschlage und eine Rechnung des Verkäufers als Eigentumsnachweis vorlege. Bei der Abnahme wird das dann alles bestätigt.
Aber falls Du einen passenden Rahmen hast, gerne!
Heiner
Heiner
Heiner
Heiner
In "voller Schräglage" wirst Du das Fahrwerk nie zum Durchschlagen bringen, weil sich die Kraft in eine x- und eine y-Komponente zerlegt (Kräftedreieck). Die Hauptlast wirkt dann seitlich auf Schwinge und das Fahrwerk verwindet sich.Hockl hat geschrieben: 18. Jan 2021Naja, wenn man in voller Schräglage auf eine Unebenheit kommt, die das Fahrwerk zum Durchschlagen bringt, dann braucht man zusätzlich auch noch etwas Glück, auch wenn alles richtig ist
Aber wenn es auch bei weniger Schräglage durchschlägt und das Hinterrad blockiert, brauchst Du neben dem Glück auch eine freie Flugbahn.
