Da hat der Stefan mir gleich die lang gesuchte info nebenbei präsentiert - merci dir!
solche sättel such ich nämlich auch fürs nächste projekt
Low Budged Cafe Racer >> Kawasaki Zephyr <<
- MaskedBikeRider
- Motorrad:: Kawasaki, 636c
Kawasaki Zephyr 550
Re: Low Budged Cafe Racer >> Kawasaki Zephyr <<
Hi Stefan, ja über das Thema Speichenräder habe ich schon oft nachgedacht. Dass ich damit mein "Low Budged" reißen würde ist klar, würde ich auch eventuell in Kauf nehmen, sieht schon echt super damit aus. Passen denn die Räder in Schwinge und Gabel? Wie sieht es mit den Original Achsen aus? Distanzhülsen könnte ich ja recht einfach drehen. Passen die vorderen Sättel auf die 550er Gabel 1:1? Wie sieht es hinten mit dem Bremssattel aus? ... Eine Menge Fragen, weswegen ich bisher das Thema Speiche nicht mehr weiter verfolgt hatte ... aber TOP, dass es hier erfahrene Gleichgesinnte gibt!saflo hat geschrieben: 30. Jan 2021 Schön, mal wieder eine von den kleinen zu sehen!
Und ja, die Speichenräder von der 750er gehen da recht einfach rein!
Aber erstens musst Du welche finden, es scheinen seit Jahren alle weggekauft,
und das Thema Low-Budget ist dann auch durch.
Zum Thema Bremse noch eine Sache: Nimm für vorn die Sattel vom Speichenmodell,
oder baugleich von der SV 650 99-02. Weil Du bekommst mit den originalen Satteln
keinen Druckpunkt hin.
Grüße -Stefan
@Daniel![]()
Sebastian
- MaskedBikeRider
Kawasaki Zephyr 550
Nabend,4inkeins hat geschrieben: 30. Jan 2021 Moin Super gemacht gefällt mir sehr gut (was hast du für ein vorderes Schutzblech dran).
Schönes Wochenende.
das schutzblech habe ich vom Schrott, war an einer 125er Chopper dran... bisschen gekürzt hat das ganz gut gepasst und vor allem gratis :D
- MaskedBikeRider
Kawasaki Zephyr 550
Hi, ja das mit dem Tacho stimmt definitv, ist mir auch noch wirklich ein Dorn im Auge. Wisst ihr, ob für nen Tacho eine ABE benötigt wird? Am liebsten würde ich da einfach wieder einen mechanischen, analogen dran bauen, jedoch habe ich lediglich elektronisch analoge Tachos mit ABE/ E- Prüfzeichen gefunden...ducmann65 hat geschrieben: 30. Jan 2021 Ich würde versuchen, die Tacholinie noch etwas flacher zu gestalten.
Ähnlich etwa wie bei Manuels 550er.
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 83&t=16177
Sebastian
ducmann65
Ich habe bei einer 750er von mir einen Veglia Tacho eingebaut. War mal bei einer Guzzi im Einsatz. Richtig schön klassisch mechanisch /analog.
Und mit weißem Hintergrund sieht er garnicht mal so schlecht aus.
Zuletzt geändert von grumbern am 30. Jan 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Onlinesaflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Hi,
hinten brauchst Du ein anderes Kettenblatt, die Distanzen musst Du ein wenig abdrehen.
Und der Halter innen an der Schwinge für den Kettenschutz muss ab.
Vorn nimmst Du die komplette Gabel der 750er, musst den Lenkanschlag mit kleinen Schrauben begrenzen,
das Lenkschloss mit der Flex anpassen. Die Bremse ist 1:1 die gleiche.
Grüße - Stefan
Grüße - Stefan
- MaskedBikeRider
Kawasaki Zephyr 550
Guten morgen zusammen!
Das Wochenende habe ich dazu genutzt, die Front nochmals etwas zu überarbeiten (die Tacholinie war wirklich überhaupt nicht stimmig).
Dazu habe ich einen elektronischen Tacho in Verbindung mit einem Tachowellen Signalgeber verbaut.
Und weil ich sowieso für die selbst gefräste Impulsgeber - Standrohr Klemmung vorne einiges demontieren musste, habe ich noch Faltenbälge angebracht. Im nächsten Schritt muss ich noch etwas das "Cockpit" mit den Kontrollleuchten verschönern und die Kabel etwas sauberer verlegen
Mit dem folgenden Ergebnis:
Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch
- LastMohawk
Servus Sebastian,
Gruß aus dem oberen Ahrtal.. wird ein schönes Moped und den Tacho ziehrt mein aktuelles Projekt auch.
Hoffe man trifft sich mal on the Road. .
Der Indianer
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Bohemund
- Motorrad:: Triumph 6T
Kawasaki GPZ 1000 RX
Simson Spatz
Moin Moin,
sieht vielversprechend aus - das wird was! Einzig die Abdeckung unter dem Tacho mit den beiden Schlitzschrauben und halb unter der Lenkkopfabdeckung... - aber das ist Dir ja auch schon aufgefallen.
Grüße,
Grüße,
Nachdem ich auch so eine Blende auf die Zephyrbücke gezaubert habe ein Design-Vorschlag:
ich habe die Unterkante des Blechs an die Kontur der Brücke angepasst und nur die Lenkkopfschraube rund ausgespart; Die Oberseite ist dann individuell für deinen Tacho & die Kontrolleuchten.
Für die Befestigung habe ich die 4 bestehenden Löcher verwendet, diese jedoch mittels Distanzgewindehülsen auf M4 Verkleinert und die Senkkopfschrauben im Blech versenkt.
