Seite 2 von 3
Re: Suzuki GS 750 - Kupplung trennt nicht
Verfasst: 2. Feb 2021
von Kinghariii
Bei ausgebauter Schnecke hebt und senkt sich der Mechanismus wie er soll. Eingebaut sieht man das nicht. Ich glaube aber, dass es vorhin funktioniert hat. Habe alles grob verbaut, die Schraube reingedreht und den Hebel nach oben bewegt, während der rechte Zeigefinger auf dem Druckpilz ruhte. Diesmal konnte ich spüren wie dieser nach außen gedrückt wurde! Originale Feder hab ich bereits geordert und ich denke ich werde auch in einen kompletten Kupplungssatz investieren.
Bowdenzug ist richtig verlegt und außerdem um 24cm gekürzt. Und jup, hatte ich ausgebaut. Aber kann man diese überhaupt falsch einsetzen? Sieht für mich wie ein gleichseitiges Dreieck aus. Gewinde ist intakt, Einstellschraube lässt sich probemlos entfernen und wieder hineindrehen.
Wenn es nach dem Wechsel noch immer nicht will, gebe ich Bescheid
von sven
Na was halt eine Möglichkeit wäre, ist, daß aus welchen Gründen auch immer,
die Kombination Druckstange samt Pilz/Drucklager/Anlaufscheibe zu kurz ist,
um die Druckplatte abzuheben. Ist die
Anlaufscheibe #17 vorhanden?
von sven1
Hallo Harald,
ja der Versatz von 120 Grad wäre evtl. möglich.
Ist mir bei der 550`er passiert, durch das Verdrehen war die Schnecke nicht auf Ausgangsposition, Fazit war das nix passierte. Nach nochmaligem zerlegen und Einbauen ging sie wieder wie sie soll.
von Kinghariii
Habe ich bereits geprüft Sven, sämtliche Teile sind vorhanden
War einer meiner ersten Gedanken und ich habe es mehrmals kontrolliert.
Interessant. Werde ich auf jeden Fall noch prüfen! Interessant dass nirgends, auch nicht im WHB darauf hingewiesen wird... Nicht mal annähernd
von tomcat
Ich hatte letztens beim Kupplungsscheibenwechsel ein ähnliches Problem ... man hatte keinen Druck ... die Druckstange schien nach Einbau zu kurz ... genau wie bei Dir ...
Des Rätsels Lösung war, die Druckstange stärker reindrücken zu können ... bei mir musste ich den Hebel, wo das Kupplungsseil befestigt war, vom Winkel verstellen. So konnte ich dann die Kupplung dann wieder betätigen.
In der Richtung musst Du auch mal überlegen. Leider sind nicht alle Teile abgebildet. So ist ein Tip schwierig wie Du weiter kommst ...
Gruss Jürgen
von sven1
...das von Jürgen könnte es auch gewesen sein
Verfasst: 3. Feb 2021
von Kinghariii
Kurzes Update:
Ich habe heute die Scheiben von einander getrennt und beim messen festgestellt, dass die Kupplungsscheiben noch genügend Futter haben. Also die Stahlscheiben geputzt, Kupplungsscheiben etwas in Öl eingelegt und alles wieder verbaut. Anschließend die Kupplung eingestellt und siehe da, sie trennt wieder. Bei der Schnecke habe ich mich gestern auch noch gespielt und glaube, dass der Fehler letztlich dort und in den festgerosteten Scheiben lag.
Danke für eure Hilfe
von Maver
Kinghariii hat geschrieben: 3. Feb 2021
Ja, an der Schnecke zu spielen, kann oft den Fehler lösen.
Verfasst: 5. Okt 2022
von BenBoss69
Kurzes Update:
Gibt es eine Anleitung wie ich die Kupplung 'Grundeinstelle'? Ich meine mittels der Schraube an der Ausrückschnecke an der Druckstange, oder muss man das nicht?
Merci Ben
von sven1
Doch, es gibt Vorgaben zur Kupplungseinstellung. Vom Hebel bis zur Schnecke. Findest du im WHB oder den Manuals von Suzuki.
