Muss einmal korrigieren:
Vorne: 100/90-19
Hinten: 120/80-18
Felgenbreite: 2,15
Projektübernahme mit Fragezeichen - CB 400
Re: Projektübernahme mit Fragezeichen - CB 400
Hallo Andre,
ja, Dein Hinterreifen ist falsch herum montiert. Der Vordere scheint richtig herum aufgezogen zu sein. Bei den Heidenau K 60 sehen die 'gepfeilten' Profilblöcke dann 'gegenläufig' aus. Will sagen: vorne zeigt der 'Pfeil' rückwärts und hinten vorwärts ...
Wenn Du vorne UND hinten 2.15-er Felgen hast darfst Du den 100/90 vorne fahren, den 120/80 hinten nicht. Für diesen Reifen ist eine 2.50-er Felge die Mindest-, die 2.75-er die Regelgröße. Siehe diese Tabelle:
http://www.speichen-zentrum-niederrhein ... zuordnung/
Ev. lässt sich ja von einer stärkeren Honda ein komplettes Comstar-Rad mit 2,50-er Felge in Deine Schwinge einpassen ...
Ist das auf dem Detail-Foto mit dem Ventil unter der Schraube beim Kettenrad etwa ein Riss oder ist da nur so etwas wie Schraubensicherung heruntergelaufen?
- LastMohawk
Hallo Bambi,
nein, das ist weder Riss noch Schraubensicherung, die Felgensterne sind doch einzelne Segmente und das was du da siehst ist Verbindung / Kante zweier Segmente.
aber scharfes Auge
der Indianer
aber scharfes Auge
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Ich denke das ist ein Spalt, wo die Blechelemente der Comstar Felge zusammengeschraubt sind.Bambi hat geschrieben: 10. Mär 2021 Ist das auf dem Detail-Foto mit dem Ventil unter der Schraube beim Kettenrad etwa ein Riss oder ist da nur so etwas wie Schraubensicherung heruntergelaufen?
Zuletzt geändert von grumbern am 10. Mär 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- borsti
Oh, der Herr Indianer war schneller
Hallo Harald,
Danke für die Aufklärung! Und na ja, mit Lesebrille geht es noch. In die Ferne immer noch super, aber bei unter einem Meter wird es schwierig mit relativ Kleingedruckten ...
PS: und der Herr borsti schneller als ich! Auch an Dich Danke für's Aufpassen!
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Breitere Felge im gleichen Design mit Trommelbremse und anpassbar auf die CB400N wirst nicht finden. Da hilft nur das umrüsten auf einen 110/90-18er (falls es den im passenden Profil gibt).
Gruß Didi
Gruß Didi
Rijoe
- Motorrad:: Kawasaki ZXR 400 BJ. 93
Honda CB 400 BJ. 81 & 84 - Wohnort: Mülheim/Ruhr
Ich war eben mal an der Garage um mir die Reifengeschichte nochmal anzuschauen. Laut Markierung ist der Hinterreifen wohl richtig herum drauf
. Aber hilft ja trotzdem nicht, dass es der falsche ist. Vorne ist witzigerweise ein Tubeless drauf und hinten Tubetype. Den Hinterreifen in 110/90-18 scheint es nicht zu geben. Muss ich mal die Jungs hier im Forum fragen die den Reifen auch drauf haben. Wie die das geregelt haben. Auch wenn ich kein Freund von den Comstar-Felgen bin (Ich hörte da von Problemen mit dem Spiel nach vielen km) würde ich die gerne verwenden.
Vielen Dank für die Tabelle @Bambi
Hallo Andre,
schau mal hier: den Scout gibt es bei Heidenau in 4.00-18.
https://de.reifenwerk-heidenau.com/uplo ... Scout1.pdf
Für den ist eine 2.15-er Felge das Mindestmaß. Vielleicht klappt das ja ...
Sorry,
ich habe gerade nochmal nachgesehen: hast Du überhaupt den Heidenau K 60 drauf oder habe ich mich da verguckt?
