Berlin hat eine rege, hilfsbereite SR-Szene und es gibt ein SR-500-Forum mit vielen Infos und Tipps zum Thema. http://www.sr500.de/wbb3/hmportal.php
Und eine SR ist kein Fehler, sie muss nur gut behandelt werden - wie alle Mopeds.
Hmmmm... Seltsam... Wenn die Fuhre aber nicht ausgeht, wenn Du die Gemischschraube ganz rein drehst, dann bekommt sie von woanders her noch Sprit. Bei dem beschriebenen Vergaser regelst Du ja Sprit und keine Luft über die Schraube.KaeptnBlaubaer hat geschrieben: 9. Apr 2021
Steht sie nach links geneigt dreht sie im Stand leicht hoch. Kippe ich rüber auf den anderen Fuß geht sie aus. Zudem ist sie augenscheinlich zu fett. Die 200km alte Kerze ist schwarz und der Auspuff läuft an. Beim Vergasereinstellen nach Buchelli habe ich die Gemischschraube voll reingedreht aber sie geht nicht aus, zeigt im Prinzip keine Reaktion...
