Loch Adapter selber bauen, Material Ideen?
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980 und 1983, CB250N BJ 1980, CB450s
Re: Loch Adapter selber bauen, Material Ideen?
Beitrag von schrauberdad »
...psst, wird bestimmt ein streng geheimes Projekt... ich frage mich auch, warum immer so spärliche Angaben gemacht werden... ich kann da leider auch nicht helfen, meine Glaskugel ist beschlagen...
Gruß Didi
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Ne geheim ist da gar nichts, bin nur nicht so gut im beschreiben und mit dem Zeichnen habe ich es auch nicht so, schon gar nicht mit dem Handy. War den ganzen tag unterwegs.
Habe jetzt mal ne Skizze gemacht und hoffe, dass man kapiert was ich will.
Hat auch nichts mit Mopeds zu tun. Frage nur weil hier ja ne Menge kreative Leute sind.
Gruß Werner
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Warum bohrst nicht gleich zwei neue Löcher in 80er Abstand
in die Wand und schraubst die Lampenhalterung direkt an?
Satan is my motor ...
meine XT
Mopedschrauber
Weil ich in diese Wandung nicht bohren kann/darf.
Sorry, aber da wäre ich auch selbst drauf gekommen.
Ich kann nur die beiden vorhanden Löcher verwenden.
Gruß Werner
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Ich mag gerne Hohlprofile. Großes Loch für Kopf durch und dann nur unten verschrauben. Und für die äußeren schiebste ne Mutter rein
https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Recht ... 94e5cf0100
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Dann wäre, gemäß Zeichnung, eine max. 20er Aluplatte angebracht.
Sollte wirklich erschwinglich sein.
meine XT
Mopedschrauber
sven hat geschrieben: 11. Apr 2021 Dann wäre, gemäß Zeichnung, eine max. 20er Aluplatte angebracht.
Hi Sven, ja mit ner 20er Platte sieht es preislich wieder ganz anders aus. War ja mit meinen ursprünglichen 50mm weit über das Ziel hinaus geschossen.
Bin da halt immer sehr unsicher wieviel gewinde ich für eine sichere Verbindung benötige.
Aber die Idee von TeaLow mit dem hohlprofil hört sich auch gut an. Da könnte ich vielleicht mal nach so einem Profil schauen. Gibt da ja auch welche mit so klemmmuttern. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber genau für solche Ideen habe ich den Thread ja gestartet.
Danke Gruß Werner
Gruß Werner
Stück altes Rechteckrohr...
Oder einfach aus Flachstahl was biegen, so in dieser Form ¯\___/¯...
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hi Namensvetter,
ich kann dir alternativ ein 100mm Stück Flachmaterial 8 x 40 VA oder schwarz, Quadratrohr VA 40 x 40 x2 oder Montageschiene 40 x 40 (C-Profil) mit M8 Hmmerkopfschrauben anbieten. Schick einfach ne PN wenn Du weißt was Du willst.
Gruß aus de Palz
Werner
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Was wiegt denn die Lampe, evtl. reicht ein dünnes Stahlblech mit angeschweißten Muttern
Gruß Karsten
Albert Einstein
