CB 250 RS läuft zu fett - K&N Pilz dran
TrTr
Motorrad:: ex: GSF 600 N, CB 750 BoldOr, GSX 600 F, XJR 1200, LS650, CM185T, BT1100
aktuell: CA125 Bobber, CB250RS City Racer
Re: CB 250 RS läuft zu fett - K&N Pilz dran
Beitrag von TrTr »
gut, originalteile habe ich noch hier liegen, ich werde die erstmal einsetzen und schauen was die Kerze so zeigt
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
So ein "offener" Luftfilterpils muss nicht unbeding mehr Luft durchlassen. Komm auf den Originalen Filter an.
LOUD PIPES SAVES LIVES
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
cafetogo hat geschrieben: 12. Mai 2021 Ja so ist das auch für 17€ gibt es nun mal keine mundgelutschten Präzessionsteile, da hat der Asiate mit der Handbohrmaschine ein loch in die hauptdüse gebohrt :grinsen1:
Dichtungen kann man noch nehmen wenn sie passen alles andere in die tonne und lieber Original.
Roland
So ein Käse ...
DHL only!
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
[/quote]
ja stimmt, offen und gedrosselt. So, wenn mir jemand noch sagen könnte welche Nadel und Düse ich für den K&N Filter brauche wäre ich sehr dankbar :)
[/quote]
Ohne hier alles gelesen zu haben, am besten erstmal alle Düsen und Nadeln etc wie bei der originalen Bestückung nehmen, erfahrungsgemäß wird das Gemisch durch die K&N Filter nicht wirklich magerer, der Luftdurchsatz des K&N Filtermaterials ist zwar größer aber die Filterfläche der Pilze ist zumeist auch wesentlich kleiner als beim originalen Luftfilter, so egalisiert sich das.
Grüße zippi
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
PS: Wenn verschiedene Mopet Modelle den gleichen Vergaser verbaut haben heißt dass nicht das sie innen gleich bestückt sind.
onkelheri
K & N Filter zeigen durchgängig eine Luftdurchsatzänderung, welche aber nicht mit
1/8 -1/4 U der Drosselklappen / Schieberanschlagschraube auch zu korrigieren wäre.
Gruß Heri
DHL only!
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
onkelheri hat geschrieben: 14. Mai 2021
Roland
So ein Käse ...
Ich selber habe ja keine Anstalt für Vergaser und bin froh wenn ich an den alten zeug nicht zu viel arbeiten muss, ich hab mir erst vor kurzen die Pfoten an den knochenharten Gummis aufgeschlagen wegen so einen scheiß.
Aber wenn Schwimmernadelventile nicht komplett sind, zu kurz und man schiebt eine 130 Lehre in eine 120er Hauptdüse ist das alles andere als Käse.
Eigentlich müsste man Wundertüte auf den Dichtsätzen schreiben, da hat man immer was übrig aber nicht weil es zu viel ist sondern einfach nicht passt, gerade wenn es um O-ringe geht. Also wenn du einen Geheimtipp hast habe ich ein offenes Ohr, das Original lässt man sich ja gerne in Gold aufwiegen.
Roland
onkelheri
Wenn Teile „über“ sind, liegt das ebenfalls an der vom Abfüller breiter gestreuten Verwendbarkeit. Und O- Ringe ? Nun auch da habe ich bisher keine Probleme gehabt ...
Weder bei Keyster noch Tourmax ..
Gruß Heri
DHL only!
cafetogo
Ja was will ich darauf viel schreiben ? Soll jeder seine eigene Erfahrung sammeln.
TrTr
Beitrag von TrTr »
ich baue erstmal die Airbox wieder dran und gucke was die Kerze so sagt, ist einfacher als den Vergaser zu zerlegen. Dann berichte ich. Angenommen Kerzenbild ist ok, was dann? Pilz zu klein?
