Erster Umbau XV1100
Re: Erster Umbau XV1100
DonStefano hat geschrieben: 10. Jun 2021 Du könntest z.B. die Böcke von der XT 600 nehmen.
Hallo eczact,
so wie der Don hatte ich mir das auch gedacht. Im Yamaha-Bausatz finden sich gewiß Lenkerböcke welche in die Gummilager Deiner XV-Gabelbrücke passen. Notfalls kannst Du ja die darin eingesetzten Buchsen noch anpassen. Dann kannst Du zum Beispiel einen Superbike-Lenker montieren. Oder Du ignorierst die originale Lenkerhalterung komplett und baust Stummel an.
Eigentlich stehen Dir alle Möglichkeiten offen, schau mal hier:
https://www.classifiedmoto.com/motorcyc ... the-shaft/
Etwas Ähnliches lässt sich auch mit Deinem Mojave-Tank zaubern, die Sitzfläche würde ich ein wenig gerader ziehen (aber nicht ganz gerade, eine sichtbare Mulde sollte schon bleiben). Dazu Lenker wie oben geschrieben. Und ein schönes Heck musst Du Dir noch überlegen. Nicht so abgehackt und mit der Notwendigkeit eines seitlichen Kennzeichens. Dazu die Fußrasten etwas weiter nach hinten (Mid-Controls nennt man das jetzt) und Du hast einen feinen Roadster. Bei dem Du dann mangels Bodenfreiheit ev. über eine Höherlegung nachdenken musst. :wink:
tmu64
Motorrad:: Triumph Bonneville T100
Beitrag von tmu64 »
die Lenkerböcke der XV750SE sind kürzer und sollten passen, das gleiche dürfte für XS und XJ Modelle der 80er gelten. Yamahas Baukasten ist da riesig.
Tom
LG, Tom
eczact
Motorrad:: Yamaha XV 1100 (3LP) BJ 93
Beitrag von eczact »
Ich habe mir jetzt schon am Tag der ersten Antwort direkt die Klemmblöcke einer xt600 organisiert :)
Den Tank hab ich auch noch etwas korrigiert...
Als nächstes fehlt mir definitiv noch ein Akkupack auch wenn mir 180 Euro eigentlich viel zu teuer scheinen...
Sitzbank ist angefertigt hier noch ohne den kaschierschaumstoff. Termine beim Sattler sind schwer zu bekommen deshalb dauert das ganze wohl noch ein bis zwei Wochen.
In der Zeit ziehe ich die Gabel ein und kümmere mich um die Elektrik.
Zum Schluss schneide ich ein Stück des alten fenders raus und setze ihn ins Heck ein. Der passt perfekt und macht was her.
Ich bin auch noch unschlüssig beziehungsweise unfähig schöne Seitendeckel zu bauen. Aber gut Ding braucht Weile und wenn ich dafür eine Woche verzweifle :grinsen1:
Zum Thema Fußrasten und Stummel muss ich sagen ich bin 202cm groß und so sitze ich perfekt Mal schauen was sich machen lässt
eczact
Bambi hat geschrieben: 10. Jun 2021 Dazu die Fußrasten etwas weiter nach hinten (Mid-Controls nennt man das jetzt) und Du hast einen feinen Roadster. Bei dem Du dann mangels Bodenfreiheit ev. über eine Höherlegung nachdenken musst. :wink:
Bodenfreiheit wird weniger durchs einziehen der Gabel allerdings lege ich die Luftfederung still und baue progressive Federn von Wirth ein.
Dazu ein 15er Gabelöl glaube ich und schon sollte sie fahrbar bleiben oder ?
Hinten YSS Stoßdämpfer für die Verstellbarkeit.
Soweit der Plan :dontknow:
TommiSHA
Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S
Beitrag von TommiSHA »
Hello,
jetzt steh ich auf der Leitung - Akkupack für 180 € ? Meinst Du, Umstieg auf eine LiFePo Batterie ? Weil die gibt´s sicher auch günstiger.
Ansonsten...man kann schon bisschen sehen, was es werden soll...bin sehr gespannt. Einen Chopperumbau könnte ich mir auch als kommendes Projekt vorstellen.
Btw.: was hast Du mit den Rädern vor ? Sollen die bleiben ?
Thomas
Awake not woke
tmu64
Beitrag von tmu64 »
ich würde auch noch überlegen eine andere Bremspumpe zu verbauen. Eine schrägstehende sind nicht gut aus, kann evtl zu Luft in der Leitung führen (kann man auf den Bildern schlecht sehen) und wird auch beim TÜV, je nach Prüfer, nicht gerne gesehen. Auch da sollte der Yamaha Fundus was passendes anbieten. Bei meiner ehemaligen 750SE war die XJ600 passend.
Tom
LG, Tom
klx
Beitrag von klx »
Mein Vater bewegt auch son Ding. Im originalen Zustand. Mir graut es vor jeder Probefahrt wenn ich da Standschäden beheben muss.
Gabel viel zu weich, Bremse viel zu schwach für das Gewicht. Vergaser ausbauen ist ganz mies.
Genial ist der Motor! Wobei langsam der Anlasserfreilauf zu hören ist bei knapp 40000 km.
Die Luftfederung stillegen heisst, kein Druck reinpumpen? Dafür aber härtere Federn? Könnte funktionieren. Bei der Bremse konnte ich weder mit anderer Bremspumpe noch mit Stahlflex was auf die Beine stellen, was ich angenehm zu bremsen finde. Allerdings haben meine letzten Moppeds auch Brembo verbaut. Brembo bremst. Egal ob Aprilia, KTM oder Ducati.
Eventuell wirklich über eine komplett Front mit Gabel, Bremse und Felge nachdenken. Sowas wie r6!? Denke dann bringt man den Panzer auch zum stoppen. :)
eczact
Die Räder sollen bleiben ja. Mit schwarzer Farbe kann man denke ich einiges ins rechte Licht rücken :grin:
Naja ich bräuchte ein Akkupack lifepo4 mit 7,5Ah bin noch am suchen.
Bremspumpe zieht keine Luft die läuft direkt in die Bremsleitung egal in welcher Position Füllstand muss angepasst werden. Wegen der Optik kann ich später noch was abändern mein Problem ist das ich gerne nochmal fahren möchte dieses Jahr, blödes Timing !
Das mit der Gabel stört mich aufgrund der nicht Fahrbarkeit... Die Schräglage wird dermaßen reduziert das ich den Bock höchstens noch ins Schaufenster werden kann.
Mit den Federn und dem Öl sollte die definitiv hart genug werden ich werde sie ja mit Hülsen locker 40mm einziehen
Geschätzt ist die Maschine auch schonmal 30 Kilo leichter es wird besser :grinsen1:
klx
Beitrag von klx »
Macht dann ja nur noch gefühlte 230... :)
eczact
So die Sitzbank ist fertig es ist Porsche Nappa Leder Geworden. Zu einem super günstigen Preis!
Zurück zu „Yamaha“
