Hey, ich bin ganz neu in der Umbau Szene entsprechend habe ich einiges an Schwierigkeiten die es zu lösen gilt.
Ich habe eine XV1100 von meinem Stiefvater gekauft, da er nicht mehr fährt.
Der Hobel war im serienmäßigen Zustand und das einzige was mir daran gefiel war der Motor.
Bisher habe ich alle störenden teile entfernt und mich um den Lenker Elektrik und Sitzbank Auflage gekümmert.
Außerdem Kleinigkeiten wie eine Tacho Halterung usw.
Erster Umbau XV1100
Erster Umbau XV1100
Re: Erster Umbau XV1100
Könnt ihr mir helfen ? Ich benötige für meine Gabelbrücke möglichst flache Lenkerklemmblöcke 22mm in den bekannten Läden war ich schon vor Ort. Dort kann mir keiner helfen.
Heute arbeite ich an der Sitzbank Grundplatte damit diese demnächst zum Sattler kann.
Hier das Lenker Problem
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Wie werden die Böcke denn an der Brücke befestigt?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Hallo eczact,
hast Du in der Gabelbrücke noch die originalen (meist gummierten) Halter und können die dort verbleiben? Dann kannst Du eigentlich jeden 'normalen' zweiteiligen Lenkerhalter nehmen. Üblicherweise werden die mit M8-er Schrauben und Muttern gehalten. Mach ev. mal eine Detail-Aufnahme von dem Bereich.
PS: der Don fragt gerade in die gleiche Richtung ...
Genau ich vermute es sind die serienmäßigen, welche ich um 180° gedreht habe.
Allerdings steht mir der Lenker zu hoch.
Unten Gummilager und mit einer Mutter verschraubt. PS: der Tachohalter wird noch schön gemacht
- DonStefano
Du könntest z.B. die Böcke von der XT 600 nehmen.
Gesamthöhe 45 mm, Lenker mittig 25 mm.
Sollte aber auch einiges anderes passen...
Gruß, Stefan
P.S. soll der Tacho mitlenken?
Gruß, Stefan
Danke das ist schon Mal ein Anhaltspunkt.
Ja da mir bisher nichts besseres eingefallen ist wird er wohl mitlenken.
Ich wollte diese ganze Masse von oben weiter runter verlagern um den chopper Fluch zu durchbrechen
Heute Sitzbank dann kann ich wenn sie beim Sattler war endlich die endgültige Linie festlegen.
Zusätzlich ziehe ich die Gabel mit Buchsen 40mm weiter ein.
- DonStefano
Das ist ein astreiner Plan!
Es gibt einiges an scheusslichen Umbauten
Beispiel gefällig?
https://live.staticflickr.com/65535/494 ... 5870_c.jpg
Oh wow ! Ich muss ehrlich sagen man wächst mit seinen Aufgaben. Allerdings bin ich auch nie zufrieden.
Aus geldtechnischen Gründen kommt der grobe Aufbau bevor es diesen Winter ans pulvern/lackieren geht.
Aber mit der Kiste konnte ich vorher einfach nicht Rum fahren... Ich hab ja sowas wie würde
Mit der Besenstange als Lenker?
