XS 850 Gabel zerlegen
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: XS 850 Gabel zerlegen
Beitrag von scrambler66 »
olofjosefsson hat geschrieben: 10. Jun 2021 Oder mit dem Druckluftschlagschrauben versuchen.
genau, das ist die einfachste Methode (natürlich nur lösen, nicht anziehen). Ohne geht es am besten, wenn man die Schraube schon löst, solange das Motorrad noch auf den Rädern steht. Dann sorgt der Anpressdruck dafür, das sich das Dämpfungsrohr nicht mitdreht.
Mit schlagschrauber geht es auch bei ausgebauten Gabelbeinen (federn müssen natürlich noch drin sein) - und mit der (hoffentlich) hochwertigen Inbus Nuss dreht man den sechskant der Schraube nicht so schnell rund. Was mit dem Inbus Schlüssel aus dem Bordwerkzeug garantiert passiert :roll:
sauve qui peut
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kallebadscher hat geschrieben: 11. Jun 2021 doch.....genau das passiert dabei !
Die Hülse in die die Imbusschraube greift wird nach unten gegen das Tauchrohr gedrückt.
Da solltest du dir nochmal genau den Aufbau einer solchen Gabel anschauen,
das ist definitiv nicht der Fall. Sonst würde nach Lösen der Schraube das En-
semble Hülse/Feder/Standrohr aus derm Tauchrohr rausgedrückt, aber das
geschieht nicht.
Die einzige Möglichkeit, die "Hülse" nach unten gegen den Boden des Tauch-
rohrs zu drücken ist, oben Druck auf das Ende des Standrohrs auszuüben, die
Gabel also einzufedern. Z.B. im eingebauten Zustand mit Last auf der Vorder-
achse, wie scrambler66 vorgeschlagen hat, oder mit einem Spanngurt um
Gabelbrücke und Bremszange(naufnahme).
Satan is my motor ...
meine XT
brightnight
Motorrad:: Zündapp GTS 50 Bj. '77
Yamaha XS 750 Bj. '80
Beitrag von brightnight »
Ich habe ein 70cm Eiche Vierkant mit 11mm Durchmesser einfach mit einem Hammer reingetrieben und als Konter verwendet. Ohne Schlagschrauber mit einem Inbus konnte ich die Schraube rausdrehen. So weit so gut. Dämpfer ist ordentlich zerlegt.
Musste jetzt feststellen, dass die XS 850 Standrohre nicht die selbe Länge haben wie die von der XS 750 😢.
Ich wollte die rostigen Standrohre durch diese ersetzen, da im Netz steht die Gabeln der XS750 XS850 identisch seien.
Möchte jemand tauschen? Zerlegte XS 850 Gabel komplett oder nur Standrohre :D.
brightnight
Der Längenunterschied. XS 850 Standrohr ist das längere.
Mein Spezialwerkzeug
Richtigerweise ist wohl ein großer Torx zum Kontern vorgesehen.
....mach doch einfach einen Chopper draus :versteck: :lachen1:
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
hallo Sven
ich habs mehrfach auf "meine" Art geschafft die festsitzende Schraube zu lösen.
Meine Frage an dich:
wohin soll es denn das Standrohr, Hülse und Co hindrücken?
1. wird die Schraube nicht ganz rausgedreht sondern nur gelöst
2. ist da immer noch der Sicherungsring oben am Simmering.....
dass das Spiel jetzt mit nem sehr professionellen Kantholz geklappt hat, zeigt, dass es mehrere Arten gibt ne Gabel zu zerlegen 😜
Tom
brightnight
sven1 hat geschrieben: 11. Jun 2021 ....mach doch einfach einen Chopper draus :versteck: :lachen1:
:lachen1: :lachen1:
Ne ne, das ist mir nix.
Ab und zu liest man was von Gabel kürzen, ist das ne Option?
Ja das Profi Kantholz ist ein Weg, kann ich bei Bedarf auch verleihen :prost:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kallebadscher hat geschrieben: 11. Jun 2021 Meine Frage an dich:
Hi Tom!
Sieh's mal so: diese Hülse, also das Dämpferrohr mit seinem Kolben am
oberen Ende, mußt du von oben in's Standrohr einsetzen. Es kann dann
nicht nach unten rausfallen, weil besagter Kolben innen am Boden(ventil)
des Standrohrs ansteht (da ist noch die kurze topout Feder dazwischen,
aber egal). Jetzt kannst du die Gabelfeder einsetzen, und wenn du oben
die Verschlußschraube in's Standrohr eindrehst, erzeugst du Vorspannung
und drückst damit die Dämpferstange (Hülse) nur umso fester mit dem
Kolben gegen erwähntes Bodenventil. Die von der Vorspannung erzeugte
Kraft wirkt also nicht nach außen, sondern verspannt nur die Hülse ge-
gen das Standrohr, so daß diese Teile jetzt eine Einheit bilden. Und diese
Einheit wird in das Tauchrohr eingesetzt und ausschließlich durch besagte
Schraube nach unten gegen den Tauchrohrboden gezogen. Da kannst du
oben die Feder vorspannen wie du willst, das erzeugt keine zusätzliche An-
druckkraft der Hülse an's Tauchrohr.
Bestimmt hast du mit deiner Methode "mehr Vorspannung" die Schraube
schon lösen können, aber es war unnötiger Aufwand, mit weniger Vorspan-
nung hätte es exakt genausgut funktioniert.
Was tatsächlich hilfreich ist in diesem Zusammenhang ist die Gabel einzufedern.
Jetzt klar?
Viele Grüße
meine XT
Kallebadscher
1x XS750
hy Sven
sorry......aber Gabel einfedern ist absolut nix anderes als Feder belasten.....oder Vorspannen
du denkst mit der Hülse schon halbwegs richtig.....vergisst aber, dass sie durch die Federkraft navh unten gepresst wird.
Die Schraube ist nicht viel mehr als ne Sicherung und die untere Feder spielt hier nur ne minimale Rolle.
aber egal.....du hast deine Meinung
und ich weiss, dass es mit Vorspannen/Einfedern funktioniert
Tom
JRMaier
Yamaha XJ 900N Bj. 1986
Yamaha XS850 Bj. 1982
Beitrag von JRMaier »
Hi,
also ich weiß nicht! Der Tipp mit dem Gabel wieder zusammenzubauen um die Inbusschraube des Dämpferrohrs zu lösen ist doch absolut nicht zielführend!
Von Yamaha gab/gibt es ein Spezialwerkzeug um das Dämpfungsrohr festzuhalten (bei Demontage und Montage!) Das macht man im ausgebauten Zustand!
Hilfsweise kann man sich ein Werkzeug bauen, das dass selbe tut: Lange M10 Gewindestange (Meterware vom Baumarkt) an beiden Seiten Muttern aufdrehen und kontern (noch eleganter festschweißen). Dann reinstecken bis die Mutter in die obere Aussparung des Dämpfungsrohr eingreift, mit einem 17er Schlüssel fixieren und Imbussschraube lösen bzw. im umgekehrten Fall wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Alternativ zur oberen Mutter kann man die Gewindestange auch in einem Schraubstock fixieren, das hat den Vorteil das man beide Hände frei hat. Das funktioniert soweit ich weiß bei allen YAMAHA-Gabeln aus dieser Zeit (definitiv bei der XJ650).
Liebe Forengemeinde, verzeiht mir dieses harte Wort, aber alles andere ist und bleibt in meinen Augen Murks 1. Grades! Immerhin sind wir nicht mitten im Dschungel und müssen nehmen was wir gerade finden!
PS: Unter Murks fällt definitiv auch die Schlagschrauber-Methode, das ist IMHO was für "Schlauberger" nicht für Schrauber!
Jürgen
XJ650 & XJ900N & XS850
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
