XS 850 Gabel zerlegen
brightnight
Motorrad:: Zündapp GTS 50 Bj. '77
Yamaha XS 750 Bj. '80
Beitrag von brightnight »
Ich bin dabei eine luftunterstützte XS850 Gabel zu zerlegen.
Die obere Kappe ist demontiert, die Feder ist raus.
Nun kriege ich die untere Inbus Schraube nicht raus.
Zwar lässt sie sich drehen, aber der Dämpfer löst sich nicht.
Wie ich aus meinen Recherchen verstehe, muss von innen gekontert werden.
Hat jemand einen Rat womit gekontert wird? Ich kann mit der Taschenlampe nur sehr wenig erkennen.
Beste Grüße
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: XS 850 Gabel zerlegen
Beitrag von Kallebadscher »
hy
gerne gemachter Anfängerfehler: Gabel ausbauen ohne die Imbus zuvor zu lösen 🤪
bau die Gabel wieder komplett zusammen, am Besten die Feder sogar mit ner Hülse vorspannen, Gabelstopfen rein und Gabelrohr in Gabelbrücke festspannen.....dann kannst du von Unten die Inbus lösen.....nur lösen !!
Danach die Gabel ganz normal zerlegen.
Tom
ichstehaufDKW
Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Beitrag von ichstehaufDKW »
Geht auch anders, ich kenne deine Gabel jetzt zwar nicht, aber: eine (oft bei Yamaha) M10 Gewindestange 60 cm oder länger oben und unten mit je 2 Muttern kontern, reinstecken in den ausgebauten Gabelholm, die Mutter greift in das Dämpferteil , oben gegenhalten und unten den Inbus lösen ist die elegante Lösung,
Gruß Ali
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Oder mit dem Druckluftschlagschrauben versuchen.
Gruss und Danke,
Olof
Wie Tom Schrieb, Gabel wieder zusammensetzen, dann mit einer Knarre oder besser festem Knebel die Schraube lösen.
Ein beherzter Schlag mit dem Hammer hilft hier oft ware Wunder wenn es um das erste Lösen der Schraube geht. Das wäre das Pendant zu Olofs Vorgehen mit dem Schlagschrauber.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Kallebadscher hat geschrieben: 10. Jun 2021 ... am Besten die Feder sogar mit ner Hülse vorspannen ...
Was soll das bringen?
Satan is my motor ...
meine XT
brightnight
Vielen Dank für eure Antworten!
Das vorzeitige zusammenbauen wollte ich mir jetzt natürlich sparen 😀.
Ali‘s Idee mit dem Kontern mit einer M10 Mutter hatte ich auch, aber man sieht halt nicht ob’s passt bei der Gabel😩.
Wenn’s alles nicht hilft bau ich sie halt wieder zusammen und schnapp mir Druckluft.
Merci
brightnight
sven hat geschrieben: 10. Jun 2021
So wie ich das sehe, hat man dadurch mehr Kraft, die auf den inneren Dämpfer wirkt, sodass er besser in seiner Position gehalten wird und nicht mit der Inbus Schraube mit dreht.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege...
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Du liegst falsch, diese Federvorspannung erzeugt keine Kraft, die
das Dämpferrohr unten an den Tauchrohrboden andrückt.
meine XT
Kallebadscher
1x XS750
sven hat geschrieben: 10. Jun 2021 Du liegst falsch, diese Federvorspannung erzeugt keine Kraft, die
doch.....genau das passiert dabei !
Die Hülse in die die Imbusschraube greift wird nach unten gegen das Tauchrohr gedrückt.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
